Автор Тема: Низкое давление масла в двигателе  (Прочитано 33010 раз)
Не жданно, не гадано, начала вылезать эта ошибка. Вылазит только на прогретом на малых оборотах. На холодную запускаю все норм. Масло 0в20 петро канада, в литрушках, поэтому в подделку не особо верится. Фильтр нитто. Уровень в норме, масло поменял в октябре и 2 тысяч не отбегало. Началось кстати когда долил остатки из последней литрушки, но подозреваю что не связано. Вот думаю с чего бы начать. Думается надо начать с замены маслофильтра, и дальше масло, и если не поможет снимать поддон, смотреть сетку, маслонасос, хотя чему там ломаться не очень понятно. Промывок никаких не делал, старое масло просто слил новое залил.
Как-то давно было. Ситуация один в один, даже пробег после ТО, только масло было другое (точно не помню, вроде Тойота, скорее всего "паленое").
Замена масла с фильтром помогла. Больше ошибка не появлялась.
Я бы посмотрел что показывает течстрим по давлению с датчика во фриздате и в динамике прогрева.
На горячую оно и понятно, так как 0-20 имеет низкую вязкость в нагретом виде. Я тоже думаю что фильтр скорее всего.
Спасибо парни. Прокачусь завтра, посмотрю что датчик показывает + запланирую замену на выходные.
Тээкс интрига завязывается.. Замена фильтра с маслом ничего не дала.. Все так же, на холодную норм, на горячую нет давления. Лезть к датчику давления, скрутить, глянуть что там? Или не морочить голову, поддон снимать?
В течстриме кстати, в блоке engine показателей oil pressure не увидел, где его смотреть, если показатель есть?
« Последнее редактирование: 04 Фев. 2023, 16:11:51 от tdn »
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Все самые распространенные болячки уже перечислили. Из менее распространенных, это датчик давления и маслозаборник. Как я понимаю, поддон картера не помят? Нигде не бился днищем?
Раскоксовской не баловался?
Не, с картером все норм, защита двигателя стоит.. Поеду сегодня давление, манометром померяю.
Нее, да не ест 2ZR масло, хоть и пробег уже ого-го. Не раскоксовок, не промывок не делал. Масло хорошо моет, да и газ, минимум кокса, по крайней мере с виду, под заливной.
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2023, 09:28:39 от tdn »
А видимо нигде к сожалению, так как подозреваю что у нас там эта лампа работает по принципу on/off. Гугл говорит что на многих тойотах такая ситуация, наткнулся что американцы от этого даже на Тундре офигевают. Прискорбно :-X
Поэтому манометр действительно должен прояснить ситуацию.
В обсчем, обошлось все малой кровью. Датчик. Поменяли и забегал козлик, как будто ничего и не было :)
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2023, 17:30:42 от tdn »
Мои поздравления!
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Эх! Зря масло меняли.  :'( :D
А какая интрига была. Даже некоторые адепты стали сомневаться в священную непоколебимость Тойоты. Отряд чуть не потерял бойца.
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2023, 21:52:55 от Sergej T »
Да масло хрен с ним куплено было в свое время за копейки какие то. На самом деле, как то переживаешь, когда такие надписи появляются :) Стрес, лечить, опять же :)
Надо было слить аккуратно в канистрочку и вместе с картриджем положить на полочку :)
Оффлайн vik37
  • Авто: приус 20
   А у меня на 20-ке никогда ничего не загорается. И даже датчик давления масла не знаю где. Как жить дальше?  :o
