Автор Тема: Кондиционер не управляется кнопками на руле  (Прочитано 8031 раз)
Оффлайн massam
  • Авто: JTDKN36U001168527
Доброго дня всем! Столкнулся с проблемой - кондиционер не управляется кнопками на руле. При этом на табло панели нажатие кнопок отражается, а температура на самом кондиционере не изменяется. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Возможно подрулевой шлейф
  • -> Вас поблагодарили: 141
для понимания в каком приусе сломалось:
МОДЕЛЬ   PRIUS ZVW30
КОД МОДЕЛИ   ZVW30L-AHXEBW
ДАТА ВЫПУСКА   02.2010
ПЕРИОД ВЫПУСКА   04.2009-12.2011
ДВИГАТЕЛЬ   2ZRFXE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
ТИП КПП   CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
ТРАНСМИССИЯ   AUTOMATIC TRANSMISSION
РЕГИОН   EUROPE
КОМПЛЕКТАЦИЯ   S TYPE
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ   LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
РЕГИОН НАЗНАЧЕНИЯ   EUROPE
ОТДЕЛКА   FB10
ЦВЕТ   202
у всех название машины, а тут прям вин код указал ....
если рулевой шлейф неисправен то индикации на приборки от нажатия не будет появляться
скорее чтото с компом климата (стоит в ногах под печкой)
я тут с рестайла на дорестайл 30 ку такой подкидывал так тоже чудил, рециркуляция не работала хотя все разъёмы совпадали.
открутите его и осмотрите разъёмы и блок внутри, может чтото окислилось.
Оффлайн massam
с ВинКодом отпадает необходимость уточнять комплектацию :) Спасибо! Летом проверю  комп кондёра
комп климата на 30 ке снимается очень легко за одну минуту.
подлезаем в район педали газа . видим треугольную (обычно серую) пластиковую панельку, дергаем в середине и вынимаем из переднего колечка.
далее видим блок он крепится одним вертикальным шурупом (нащюпать) снизу  (торцевой ключ на 10) , отвернули блок на двух проводках выводим в сторону и отщёлкиваем разъёмы.
