Автор Тема: Не дадим загнуться эхе:) Я не понимаю и расстроен, прошу помощи любыми мыслями  (Прочитано 36679 раз)
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 12
I.
Есть два zvw52, у обоих одинаковые сход-развалы и резина (до моделей). У обоих исправные подвески.
Один прямо едет, другой - я не знаю:
1. Едет прямо, но не так стабильно.
2. При меньшем воздействии начнёт поворот.
3. В колее менее стабилен
Куда еще посмотреть на сервисе?
II.
Регулируется ли усилие на руле? Течстрим и прочее - можно ли сделать руль более жестким?
I.
II.
Пробовали отключать систему удержания в полосе?
Оффлайн jabbers
Вы умный человек!
Я заметил её влияние. При сильном режиме работы (и наличие полосы) она может творить непотребства. Но сейчас такая погода, что она не видит полос.
Без неё ещё хуже, она не причина.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
А машины каких годов и с какого региона?
Если с подвеской/колесами все одинаково то напрашивается разница по рейке/электроусилителю
Оффлайн jabbers
Обе из штатов, 17 и 18 годы. Более приятно едущая 17го, при этом пробег существенно больше. Пока мысли следующие - качать-трясти подвеску, особенно заднюю, что-то прозёвано.
Проставки установлены?
Посмотрите еще амортизаторы.
« Последнее редактирование: 12 Янв. 2023, 15:27:18 от Pashka »
Оффлайн jabbers
проставок нет, всё сток. Хорошо.
Спасибо.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
А резина у них одинаковая?
Может стоит перекинуть с одной на другую.
I.
Оффлайн jabbers
Под. итоги: трясли машину, придраться не к чему. Подвеска не придраться, колеса ровные, на вид стоят правильно.
Выводы: поеду на другой сход-развал. Похоже в этом дело, накосячили на прошлом.
PS Картинг блин:) С удержанием в полосе:)))
Жопу водит или перед гуляет?
Оффлайн jabbers
Очень сложный для передачи словами вопрос. Попробую.
Ехать прямо и точно - это не руки на весу, а одна рука на полочке двери, придерживает и корректирует руль "от двери". На руле ощущения, что машина готова выпрыгнуть в любом направлении. Вот от середины машины.
Типовая машина требует чего-то для смены траектории, эта если и требует, то существенно меньше:)
А по какой причине вообще делали сход-развал? Машины не с копарта случаем?
Оффлайн jabbers
Копарт - это утиль? Машина была стукнута: крылья, бампер. Без сработки безопасности. Статус там "заводится, ездиет, подлежит ремонту".
С момента покупки так себя и вела, я грешил на широкую резину и 17`.
Смена дисков и резины на сток ничего не изменила.
Поехал на с-развал - всё в норме, вот чуть подкрутим (ничего не изменилось).
Накатал 60ткм, недавно сел за машину жены и как вспомнил.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
скинь винкод пробью по бифаксу фото . А так: ланжероны тянули они отошли в местах сварки . У тебя все подкапотное пространство гуляет . А сход- развал стоя на месте ничего не дает .
