Автор Тема: Не работает управление стеклоподъемниками  (Прочитано 9483 раз)
Оффлайн kraufton
Перестало работать управление стеклоподъемниками с водительской стороны, с пассажирской передней стороны и задней стороны управляются.
Теперь более подробное описание:
С водительской стороны управляется только водительская стекло, причём с первого раза при нажатии кнопки стеклоподъемник не реагирует, при нажатии второго раза и последующих нажатий стекло опускается и поднимается.
Тоже самое на всех других стеклоподъемниках. Если нажимать со стороны пассажиров кнопки, то они реагируют только со второго раза.
На всех кнопках и с водительской стороны из других стран индикации не горит, на всех кнопках надпись AUTO.
Все описания по обучению управлением стеклоподъемниками я испробовал, ничего не помогает.
Я бы попробовал отключить разъем на водительском блоке и посмотрел будут ли работать на остальных дверях и как.
  • -> Вас поблагодарили: 141
После отключения маленького акума нужно "обучить" стеклоподъёмники (иначе они с водительского не управляются)
для этого надо: довести открывание вниз до конца одним разом и удерживать кнопку ещё 5 секунд после после полного открывания. Потом поднять вверх и удерживать кнопку ещё 5 секунд после закрытия. После этого этот стеклоподъёмник начинает управляться с водительского и кнопка уже не мигает. Повторить на всех трёх дверях.
Если это не помогает возможно просто кто то на водительских кнопках нажал кнопку отключение пассажирских стеклоподъёмников
Сереж, прочти еще раз первый поста автора. Обучение тут как бы не причем.
"На всех кнопках и с водительской стороны из других стран индикации не горит"-
на всех кнопках на водительской консоли и с других сторон индикация НЕ ГОРИТ
не горит - (мигает) значит обучение НЕ СДЕЛАНО
не горит - (не светится совсем) значит ищите питание и массу на пинах в  разъёмах кнопки стеклоподъёмника
