Автор Тема: Регулировка фар приус 50  (Прочитано 6142 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Topic Start: 17 Нояб. 2022, 12:17:41 »
После установки проставок фары начали светить высоковато. Регулировка винтами на фаре неверный путь!
В мануале указано, что при работах с подвеской, а также снятии датчика высоты, необходимо делать инициализацию. При этом на дисплее сообщение "Headlight System Malfunction Visit Your Dealer" не появится.
40225-0
Проще делать через течстрим. Ставим авто на ровную поверхность, выкидываем багаж и пассажиров, смортим давление в колесах. Подключаем, заходим в Body Electrical / HL AutoLeveling / Utility / Height Sensor Initialization, следуя указаниям, вводим число, зависящее от уровня бензина в баке.
40227-1
На экране авто замигает надпись "Headlight System Malfunction Visit Your Dealer".
Инициализация завершена. Весь процесс из мануала:
40229-2
Судя по мануалу, можно сделать без течстрима комбинацией кнопок/рычагов. У меня не вышло. Возможно сложности перевода. Для разных вариантов крутилки своя процедура.
40231-3
40233-4
После процедуры фары стали как положено, крутить винтами их не надо. Можно поиграть высотой вводя неточные данные по бензину в баке.
« Последнее редактирование: 17 Нояб. 2022, 12:21:55 от Паша121 »
Онлайн Paulus
  • -> Вы поблагодарили: 2375
  • -> Вас поблагодарили: 1994
Проставки разной высоты были или почему такой эффект?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
да, разной. Может из за этого, может из за того что снимал датчик высоты, может просто из за общего увеличения высоты. Давно их поставил, просто светом не пользовался. А тут начали моргать. Смотрю, а фары на уровне зеркал впереди едущих
