Автор Тема: Ремонт ВВБ профессионально г. Киров  (Прочитано 7352 раз)
Оффлайн Grafin77
  • Авто: Toyota Alphard
Всем здоровья.
Находимся в г.Киров. Производим диагностику и ремонт высоковольтных батарей, получаем через ТК из разных частей России.
Toyota, Lexus, Honda
🔋Кoмплекты ВВБ свежих годов (2018-2021) с высокой остаточной ёмкостью для ремонта и замены на Тоyоtа Lехus Prius Auris C-HR Noah Voxy Esquire Еstimа Аlhраrd Vellfire Sienta Аquа Corolla Fiеldеr Axio Vitz Probox Succeed Yаris Саmry RAV4 Наrriеr Highlander Сrоwn Нybrid Majesta Sаi NX300h НS250h СТ200h RХ400h RX450h ЕS300h IS300h GS450h
 ⚡️ Элементы и цельные сборки BBБ для всex гибридов Тоyоtа и Lехus от 1997 до 2021 годов.
 👌В наличии есть ВВБ разных годов, ремонтные элементы для точечного ремонта. Только оригинал©
 📈⚙Диагностика и ремонт ВВБ на профессиональном уровне.
 ⚡Актуальная остаточная ёмкость каждого элемента сборки
 🔎Диагностика акк. элементов происходит в нескольких параметрах:
 - выявление реальной рабочей ёмкости
 - анализ работы в режиме заряда/разряда
 - контроль и анализ работы в парах
 - контроль и анализ работы готовой сборки
 📃Результаты за день. Отчёт по работам
 ⭐Гарантия на подбор и установку элементов ВВБ от 6 мес до 2 лет
 📞✍Звоните, пишите.
 Также в Telegram, WhatsApp.
​8-999-100-1150 (Yota)
 ♥️Сохраните себе наши контакты.
Используемый нами многоканальный аппаратно - программный комплекс (анализатор) позволяет провести глубокий анализ состояния элементов ВВБ. Такое подключение позволяет проверить ВВБ качественно и в короткий промежуток времени при имитации нагрузки на связку элементов при работе авто в штатном режиме. Мы выявим неисправные элементы, возможные конфликтующие (несоответствующие параметрам). Определим важные значения по реальной остаточной ёмкости каждого отдельного элемента ВВБ (используемый анализатор позволяет решить данную задачу). На основании полученных данных подбираем наиболее подходящий по параметрам элемент(ы) для замены. Это в случае частичного ремонта. Если ставим свежую батарею, то целиком.
« Последнее редактирование: 02 Нояб. 2022, 12:12:49 от Grafin77 »
