Автор Тема: с2309  (Прочитано 24246 раз)
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
с2309
« Topic Start: 17 Окт. 2022, 14:01:43 »
Всем привет. Заглушил машину,приус 30, а завезти не смог, горят ошибки, на панели пишет про неисправный актуатор и просит поставить на паркинг. Клему скидывал, прикурить пробовал, предохранители под капотом смотрел. Кариста показала несколько ошибок, одна из которых по трансмисии с2309. Может было такое у кого такое, куда копать? Спасибо.
Re: с2309
« Ответ #1: 17 Окт. 2022, 14:58:39 »
Привет. Через нейтраль пробовал на паркинг поставить? N несколько секунд, потом P. Или N>D>P
Оффлайн cat_42
Re: с2309
« Ответ #2: 17 Окт. 2022, 16:48:59 »
N,P,D,все они моргают и на селектор не реагируют
Re: с2309
« Ответ #3: 17 Окт. 2022, 18:13:18 »
У меня также было. Помогло то что написал в предидущем посте, N надо удерживать несколько секунд.
Оффлайн cat_42
Re: с2309
« Ответ #4: 17 Окт. 2022, 18:32:34 »
понял, спасибо, завтра попробую
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: с2309
« Ответ #5: 17 Окт. 2022, 22:48:06 »
когда мигают квадратики вокруг букв это однозначно сел маленький акум. снять и зарядить а лучше заменить.
Оффлайн cat_42
Re: с2309
« Ответ #6: 18 Окт. 2022, 12:52:26 »
удерживал N, нет результата, проверил ещё раз преды, оказалось сгоревший IG2  на 20А, заменил, перестали моргать NPD, стала включаться нейтраль, но всё равно просилась включить парковку. Отсоединил свой дохлый акб и оставил только прикурку спереди и о чудо, завелась. Похоже вся проблема в акб. Спасибо всем за помощь.
Re: с2309
« Ответ #7: 18 Окт. 2022, 16:19:59 »
"бяда" с этими приусами. На нормальной машине, если сел акб - то по стартёру сразу всё понятно, а здесь то "гирлянда", от "ошибки" - пол машины облазишь и только потом посмотришь на поросший "мхом" акб.....
Оффлайн cat_42
Re: с2309
« Ответ #8: 18 Окт. 2022, 16:33:41 »
это точно :)
Re: с2309
« Ответ #9: 18 Окт. 2022, 21:24:26 »
Вопрос почему он сгорел, преды в норме не горят от слова вообще
Re: с2309
« Ответ #10: 18 Окт. 2022, 22:32:09 »
мож неудачно прикурил ?
пс: я без понятия что за предохранители...
Оффлайн cat_42
Re: с2309
« Ответ #11: 19 Окт. 2022, 06:21:21 »
нет, до прикурки появилась эта проблема, включил машину, все значки положения селектора моргали, машина просилась на парковку. Пока включал-выключал, сбрасывал клему несколько раз, сел акб. Вот и я думаю что этому предохранителю не хватило?
Re: с2309
« Ответ #12: 20 Окт. 2022, 15:16:25 »
Проситься на парковку машина могла по результатам ошибки актуатора (выключили через power, минуя P >актуатор не сработал, высадил акб). Потом при прикуривании могли сжечь пред.
Предохранителю не может "не хватать", может быть только больше чем он может вывезти :D
