Автор Тема: Нужна помощ  (Прочитано 15069 раз)
Оффлайн Алексmen
  • Авто: Тойота Приус гибрид
Нужна помощ
« Topic Start: 16 Окт. 2022, 16:00:37 »
Ребята купил гибрид тойота приус. Не новый. 2008г чистый японка. Через два дня столкнулся с проблемой. Когда заводишь двигатель работает чисто. Но при трогания с места пока педаль газа не нажимаешь он едет плавно на элдвигателе но стоит тихонько нажать  когда должен запуститься обычный двигатель начинаются дергания словно или не схватывает или очень троит. Пропадает все когда машина разгонится при резком нажатии на педаль газа. И дальше всё словно работает исправно. До новой остановки на пример на светофоре и снова начинаются те-же проблемы.
Может кто нибудь подсказать в чем проблема?
Re: Нужна помощ
« Ответ #1: 17 Окт. 2022, 18:13:09 »
Как вариант. Было у знакомого после замены топливного фильтра на 20-м Приусе. Как оказалось резинки клапана неправильно установили. Когда машина ехала на бензине производительности бензонасоса хватало. Как только ДВС глохнет, бензонасос отключается и давление в топливной системе падало. Заводился с троением и стуком.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: Нужна помощ
« Ответ #2: 17 Окт. 2022, 22:52:28 »
проверьте что в свечных колодцах всё сухо и нет масла пролитого при доливке. или воды которая натекла когда мыли двигатель, выньте катушки и по наконечникам будет всё видно.
Re: Нужна помощ
« Ответ #3: 18 Окт. 2022, 18:23:49 »
У меня похожее было из за дохлой катушки. Начать имхо нужно со свечей + катушек. Нужный цилиндр искать по свече, скорее всего, должно быть видно проблему.
