Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 8228 раз)
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
  • Авто: Prius 50 (Канада)
  • -> Вы поблагодарили: 15
Замена масла в АКПП
« Topic Start: 21 Авг. 2022, 11:00:58 »
Кроме замены непосредственно масла что-то нужно менять ещё? Пробку? Прокладку? Если да, то напишите номера деталей по возможности.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #1: 21 Авг. 2022, 11:45:05 »
Заменять ничего не нужно Закрутил и не течет! Нужен шестигранник ключ и труба . Там от души закручено. У тебя скорей всего идимиши . Бери 4 литра . Там 3.6 войдет . Адаптировать не нужно . Сел и поехал . На 120000 км масло было еще приличное .
Удачи
« Ответ #2: 21 Авг. 2022, 13:34:14 »
https://www.japancats.ru/  не благодарите
« Ответ #3: 21 Авг. 2022, 17:58:50 »
По мануалу прокладку сливной пробки надо менять. Практически можно не менять.
90430-18008 номер прокладки по каталогу.
У кого на 40т.км. уже тёмное сливается. У кого и 120тыщ норм. :)
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
« Ответ #4: 22 Авг. 2022, 13:29:56 »
По мануалу прокладку сливной пробки надо менять. Практически можно не менять.90430-18008 номер прокладки по каталогу.
Кто-то пишет что даже пробку надо менять, но это выглядит как перебор. Поменяю только масло и прокладку.
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
« Ответ #5: 15 Сен. 2022, 14:54:11 »
Прокладку для замены масла в АКПП можно не покупать. Она металлическая. Родная в отличном состоянии.
