Автор Тема: Проблема с тормозами после зарядки аккумулятора  (Прочитано 24389 раз)
Оффлайн forpiv
Здравствуйте.
Был в командировке и жене несколько раз пришлось заряжать аккум - садился за неделю. После очередного подключения заряженного аккума, замигала авайрика на выключенном авто. Машина на ходу, но томозит странно и насоса вроде не слышно, загорелась целая гирлянда. По приезду проверил ошибки, в наличии:
С0210 - задний правый датчик АБС.
С1658
С1659
Если аварийка моргает на выключенном авто значит что то фатальное. Что могла произойти после подключения акуума? В каком направлении копать? Как подключение аккума вывело из строя датчик АБС?
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Она сразу после движения сняла клемму . А был опрос датчиков . Попробуй после поездки пять минут . и снять клемму . Через десять минут поставить . Должно помочь . Правда если при снятии клеммы она на повыдергивала или зацепила что то еще.
Оффлайн forpiv
К сожалению фокус не удался. Есть ещё предложения?
12в акб то поменяли?
Оффлайн forpiv
Пока нет. Но с ним какая то магия. Зарядил, отвез на проверку в сервис. Проверка показала, что с ним все хорошо. Т.е. глубокий разряд ему не повредил, он исправен. А замер тока в покое показал, что авто вообще святым духом питается. Т.е. непонятно что его высадило.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Достаточно забыть выключить салонный свет. У меня такое было. В солнечное время суток, случайно задел рукой потолочный тумблер. Свет горел, но я даже не заметил. На следующий день акум в хлам разряженный. И себе клялся, божился, что свет не оставлял. А больше было некому. Выходит, сам дурак.
Вероятность забывать выключить свет несколько раз подряд ничтожно мала. Чудес не бывает, либо акб не держит, либо на авто проблемы с зарядом акб/повышенным потреблением в простое.
Оффлайн forpiv
Согласен на 100%. Отремонтирую тормоза и будем все вместе заниматься электрикой.
"Но это совсем другая история"  :)
С1658
С1659
Водичка внутрь блока ABS попала, плата сгнила, окислились токоведущие дорожки, управление "аварийкой" тоже завязано на систему экстренного торможения в мозгах ABS - моргает через внутреннюю утечку по гнилушкам на плате. Только замена блока ABS в сборе.
Оффлайн forpiv
Читал Вашу статью :подключение приставки с андроидом и перехват управления сенсором - моё почтение!!! И  ждал конкретно Вашего вердикта.
Живу в Кирове, у нас спецов НЕТ. Поэтому менять буду сам. У меня европеец, от праворукого подойдет? Брать любой или есть нюансы?
  • -> Вас поблагодарили: 141
От праворульного НЕ подойдёт.
также НЕ подходит если машина с активным круизом, а блок был с машины без активного круиза.
Снимите клему надолго, также выньте чеку из ВВБ (чтобы стёрлись ВСЕ ошибки). После поставьте новый акум из магазина (это сильно дешевле чем купить даже б у блок и поменять его )
« Последнее редактирование: 14 Сен. 2022, 13:56:04 от Волшебnick »
Как вынимание чеки связано со стиранием ошибок? Чека разрывает ВВ цепь и более ничего.
