Автор Тема: Prius+ 2014 Европа перестала греть печка  (Прочитано 15528 раз)
Оффлайн Prius+
  • Авто: Prius+
Приветствую!
Такая тема. Вообще случайно заметил. Печка работала как костер все время. Недавно в городе настала жарюка и перестал холодить кондей, то есть то нету, хрен поймешь. Вызвонил спеца. Подключил он свой приборчик, а там давление 28 бар и выбивает релюшка. Фрион на месте. Давай читать, звонить по гибрид центрам. Оказалось все просто. Загнал к братве на ТО в мойку, взял пистолет из компрессора с воздухом и длинным носом, и фигачил весь низ радиатора минут 30, надул так в боксе пылью что видимость была на 50%, это при открытых ролетах. Наверно еще пыль Парижа выдулась. Потом взял из мойки пистолет с водой и херачил в радиатор так же минут 20-30 пока не протекла вся чернота и не пошла прозрачная вода. Все! Кондей как в первый день, аж холодно теперь. Но!!! Утром вез жену на электричку и лобовое запотело, включаю печку на HI?  а оно фиг вам! Короче просто воздух как на улице, что не крути, не клоцай- ноль!!
Что делать, господа хорошие??? Антифриз на месте, все работает без нареканий, ну кропе теперь печки...
Проверять заслонки
Оффлайн Prius+
  • Авто: Prius+
Спасибо.Засыпал лимонки 3 пачки по 60 грамм, покатался три дня. Поменял термостат сегодня, промыл под напором каждую трубку. Вышло много серой херни. Сейчас уходит по немногу антифриз, уже 6л вошло, думаю в печку тоже. Завтра помотрим.
Забыл предложить проверить температуру патрубков уходящих в салон. Так ты определишь причину. Отсутствие циркуляции или что-то с заслонками.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Большая ошибка применить лимонную кислоту. Вы запустили процесс оксидации алюминия. Особенно в тех местах где скопилась осадок/грязь. Просто водой не промыть. Нужно нейтрализовать кислую среду. Вам обязательно перед заливкой свежего антифриза, нужно применить промывку для системы охлаждения. Многие фирмы имеют такую промывку.  И обязательно строго следовать инструкции.
В будущем ни когда не применяйте лимонную кислоту или уксус.
Оффлайн Prius+
  • Авто: Prius+
Принял. Спасибо!
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
опа, двоечники по химии подъехали. Пофиг алюминию на эти кислоты, совершенно. А вот от щелочей (соды, например) ему реально жопа.
  • -> Вас поблагодарили: 361
На концентрированные или разбавленные?  ;)
