Автор Тема: Остаточный ресурс ВВБ на 52ом  (Прочитано 15245 раз)
Оффлайн BNR
  • Авто: PRIME
День добрый. Можно ли посмотреть остаточный ресурс ВВБ на 52 Прайме без Течстрима?
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 12
С течстимом то у меня вываливается в ошибку "потеряно соединение с ЭБУ", при чем с разными версиями течстрима, разными кабелями и разными 52ми. Кто-то смог течстримом проверить?:)
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Как вы сами понимаете что такое остаточный ресурс батареи?
Как по вашему его можно определить?)
Оффлайн BNR
  • Авто: PRIME
Остаточный ресурс ВВБ это так называемый показатель SoH (State of Health) который относится к состоянию аккумулятора электромобиля и позволяет определить уровень разрушения аккумулятора. Это соотношение между максимальной емкостью батареи в момент времени t и максимальной емкостью батареи, когда она была новой. SoH выражается в процентах. Когда аккумулятор новый, SoH на 100%. Подсчитано, что если SoH упадет ниже 75%, емкость аккумулятора больше не позволит электромобилю иметь правильный запас хода, тем более что вес аккумулятора остается неизменным. Действительно, SoH 75% означает, что батарея потеряла четверть своей первоначальной емкости, но поскольку автомобиль по-прежнему весит такой же вес, как он был оставлен с завода, становится менее эффективным поддерживать слишком разряженную батарею (энергия плотность батареи с SOH менее 75% слишком мала, чтобы оправдать мобильное использование).
Уменьшение SoH имеет прямые последствия для использования электромобилей, в частности, снижение дальности и мощности. Действительно, потеря дальности пропорциональна потере SoH: если SoH снизится со 100% до 75%, то дальность действия электромобиля в 200 км схематично уменьшится до 150 км. Фактически, запас хода зависит от многих других факторов (расход топлива автомобиля, который увеличивается при разряде аккумулятора, стиль вождения, температура наружного воздуха и т. Д.).
Поэтому интересно узнать SoH его батареи, чтобы иметь представление о возможностях его электромобиля с точки зрения автономности и производительности, а также контролировать состояние старения.
Оффлайн BNR
  • Авто: PRIME
Я "молодой" любитель Приуса (1 месяц). До этого 9 лет эксплуатировал гибридный Хайлендер. При общении с "матерыми" приусоводами проскакивает информация, что на более ранних Приусах остаточный ресурс ВВБ можно посмотреть на экране панели управления. Поэтому возник логический вопрос по 52му...
Теория это конечно классно, но за SOH поговорить это к лифоводам ;D
Матерые они видимо в чем-то другом)) Более ранние версии приусов имеют NiMH батареи, где контролируется напряжение и сопротивление пар элементов, там вообще нет такого параметра как SOH. И тойота никогда техническую информацию ни на какие экраны никогда не выводит.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2022, 19:27:04 от Paulus »
