Автор Тема: Проблема с зарядкой АКБ 12В  (Прочитано 8287 раз)
Оффлайн 25026
  • Авто: Prius 50, Prius 30
После запуска и прогрева, минут через 10-30, напряжение АКБ с 14,2В падает до 12,3-12,4В, при включении Р сразу поднимается до 14,0-14,2В.  АКБ новый. Использую Car Scanner, через ОБД-2. Приус 50. Подскажите, где искать причину?
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Попробуйте для начала померять реальное напряжение тестером на клеммах АКБ - у меня на 30-ке также наблюдается периодическое снижение напряжения маленького АКБ при включенном автомобиле с 14.2 до 13.0 - 13.5 В. Никакого влияния на эксплуатацию автомобиля это не оказывает, поэтому не обращаю на это внимания.
Оффлайн 25026
замерям тестером - одинаковое и на АКБ, и по программе
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Это в каком режиме селектора передач происходит?
Оффлайн 25026
в режиме Р напряжение заряда 14,2В, падение происходит в режиме D и B
Оффлайн 25026
Сканер так же показал падение напряжения c 14,2В до 12,3В и ошибку U1117.
Сигналка или какое-то доп. оборудование установлено на машине?
Оффлайн 25026
Стояла Пандора, заменил н другую.
