Автор Тема: Ошибка: Р0107 «низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллекто  (Прочитано 8832 раз)
Оффлайн Михаил Андреевич
  • Авто: PRIUS
Всем привет! Помогите решить проблему! Приус 30 (2010г). Пробег 300
Ошибка: Р0107 «низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора»
Егр (разбирался) и теплообменник, полностью вычищены.
Впуск снимал чистил.
Прокладки все оставил старые.
Клапан PCV чистил.
Дроссельную заслонку чистил.
ВВБ меняли 4-5 пары.
Неисправность:
Обороты при полном заряде ВВБ поднимаются и падают, далее мотор работает на очень низких оборотах, появляется стук (грохот) и глохнет. Горит чек постоянно.
Напряжение на ДАД есть 4.89А.
Датчик абсолютного давления впускного коллектора менял на контрактный проблема НЕ РЕШИЛАСЬ.
Оффлайн imhotep
  • Авто: toyota prius 30
Неучтенный воздух имеет место быть имхо
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
