Автор Тема: Дроссельная заслонка - проблемы.  (Прочитано 11148 раз)
Оффлайн Добряк
Помогите найти и исправить причину не корректной работы дроссельной заслонки, показывает очень большой процент открытия даже при нагретой и холостом ходу до 16% и оборотах до 1450 с расходом 16л/ч, на ходу до 50% при скорости 60 км/ч и оборотах 3200, расход при этом 23. При запуске двигателя сильная вибрация, чуть нагревшись переходит в более ровный режим, но работает с посторонними звуками.
Оффлайн imhotep
  • Авто: toyota prius 30
А есть эталонные значения?
Оффлайн Untlished
  • Авто: Toyota
Решение которое мне помогло.
1. Снял дроссельную заслонку и очистил, попутно чистил ДМРВ.
2. Снял клемму на плюс, находится под капотом. Минут на 15.
Дроссельная работает как надо.
