Автор Тема: Замена кресел  (Прочитано 15887 раз)
Оффлайн RusLon
  • Авто: Prius 51
Замена кресел
« Topic Start: 17 Янв. 2022, 11:08:22 »
Не очень нравятся штатные кресла, которые кожа на электроприводе, все затекает за 300-400км. Даже в 20ке были удобнее - проезжал 1400 за раз  и мог ходить. Есть желание поменять на что то более эргономичное. На что можно поменять с минимальными переделкамb? Пока смотрю на кресла с lexus NX, IS, ES. Может от другой японии или европы подходят по подушкам, обогреву, приводу?
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: Замена кресел
« Ответ #1: 17 Янв. 2022, 11:58:22 »
Вот ведь все люди разные :) Под мою фигуру и рост 186 на 20ке были как раз самые неудобные))
Минимальные переделка и удобство сидений боюсь что не обязательно совместятся. На форуме была тема где человек ставил от BMW какие-то спорт сидухи в 30ку и подушки встали как родные, но с салазками ему пришлось хорошо поработать чтобы поставить.
В целом я думаю от лексуса будет самый простой вариант, особенно если ширина салазок совпадет, тогда только уши креплений переставить. Тут кстати надо заранее подумать о них, так как срезать со своих тоже не самая лучшая идея, так как свое (особенно кожу в хорошем состоянии) можно хорошо продать.
Если хочется сидения с вентиляцией то заранее надо провентилировать вопрос подключения, так как могут потребоваться дополнительные блоки кроме самих сидений. Я в свое время ставил на 20ку от GS сиденья, там оказалось что нужен даже блок климата (помимо стандартного блока с крутилками обогрев/вентиляция) от самого GS чтобы заработала вентиляция.
Оффлайн The Critter
Re: Замена кресел
« Ответ #2: 17 Янв. 2022, 16:38:43 »
От БМВ G30 комфортные сидения ставить надо!! Остальное хлам!!!
Вот контора которая этим занимается https://t200.ru/
Товарищ у них ставил себе на приус сидухи от бмв!!!
« Последнее редактирование: 18 Янв. 2022, 17:48:12 от The Critter »
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Замена кресел
« Ответ #3: 17 Янв. 2022, 22:29:02 »
Соглашусь, сидения не удобные. Тоже начинаю ерзать после первой сотни. В 30ке горазда удобней.
Подозреваю, что короткая подушка под жопой. Все руки не доходит сравнить с 30кой.
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 12
Re: Замена кресел
« Ответ #4: 18 Янв. 2022, 08:19:18 »
Сидушка явно короткая. Но если поставить сидушку под таким углом, что ноги стоят на пятках (а левая вообще на пятке и на площадке отдыха) и при этом умеренно подпираются под бедро сидушкой - нормально, ездить вполне можно. И при этом я 194 роста.
Пассажиру еще проще - сильнее назад.
Оффлайн RusLon
  • Авто: Prius 51
Re: Замена кресел
« Ответ #5: 18 Янв. 2022, 09:42:25 »
У меня электропривод сиденья. Так вот, если поднять заднюю часть, то можно еще найти вменяемое положение для тела, но при этом начинаешь сидеть высоко и уже визуально давит крыша/верхняя кромка лобового.
