Автор Тема: Проблема нагрева салона  (Прочитано 12961 раз)
Оффлайн Добряк
Тойота Приус 20 кузов 2007г/в(американец) плохо греет печка салона, заменил термостат трёхклапанник, помпу основную,промыл печку заменил антифриз полностью, стоит греется минут 20 на холостых, проехал км 10 при максимально включенной температуре и средней силе обдува, в салоне стало чуть тепло но не сильно как должно быть. Стёкла при движении затягивает, увеличив скорость обдува сильно не помогает. При диагностике ругается на датчик температуры установленный на термосе. Ошибку выдаёт редко 1123, только при сильном морозе -30° -38°
Климат в режим авто, температуру по желанию. Обычно около +20.
Термостат проверял?
Оффлайн Добряк
Ещё при долгой стоянке на улице ниже -25° заводится нормально, но панель приборов при этом не загорается, после нескольких раз включения выключения зажигания вдруг появляется, иногда не появляется пока салон не прогреется, бывают случаи что и долго не могу отключить зажигание, то есть малотит пока не нагреется что то... Вот такая балалайка досталась весной мне... Есть подозрение что штатная сигналка ругается с установленной .
По панели приборов поможет замена конденсаторов. Заводской косяк у америкосов.
Не только амеры, это все 20-ки страдают, как и пружины и масложор.
