Автор Тема: Ошибка P2102 при холодных запусках  (Прочитано 8300 раз)
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Всем привет.
С наступлением зимы вылезла вот такая неприятная штука.
Заводишь холодную машину (как правило утром с автозапуска), и почти сразу вылетает ошибка P2102, и двиг глохнет. Если сделать выкл/вкл, то все включается нормально, двиг стартует, греется и едет уже без вопросов. На горячую таких проблем не замечено, только холодный старт. Проблема возникает не то чтобы часто - где-то раз в неделю-две, но уже начинает напрягать.
Гуглил, "электродвигатель привода дроссельной заслонки - низкий уровень сигнала".
Дроссельную заслонку менял в начале лета (старая неожиданно словила клин и застрелилась). Думал может в разъеме контакт плохой - залез, снял-воткнул, вроде все нормально там защелкивается и выглядит чисто. Куда дальше копать? Просто так опять заслонку менять как-то не айс.
Может ли такое быть из-за подыхающего маленького аккума?
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
Всем привет.
Была схожая проблема на 30ке. Тоже иногда в морозы так же было. Ездил нормально. А потом летом умер дроссель. Там шестерни пластиковые стираются и все хана. Готовься к покупке нового\бу дросселя. Я брал б\у за 2к)
Оффлайн Crab
Так я летом и поменял по этой причине - была ошибка "заклинивание в закрытом положении". Но тогда он умер внезапно, никаких ошибок до этого не выкидывал. Купил на разборке такой же
Оффлайн coldronborn
Ну эта ошибка уже финальная) У меня тоже вроде такую при смерти писал. А вот что низкий или высокий заряд на дросселе - это предвестник его смерти.
Вот мой случай. Почитай, может и у тебя так же: https://www.drive2.ru/l/536472340108673828/
