Автор Тема: При движении часто моргают аварийные огни.  (Прочитано 6532 раз)
Оффлайн PriMan
  • Авто: Prius 30 2010г
Приус 30 2010гв. На стоянке поворотники, аварийка, моргание при открывании дверей со смарт ключа работают штатно. Кнопка аварийка исправна. При разомкнутых контактах подтягивающее напряжение больше 10 вольт. Тачскрин ошибок не находит и нормально включает и выключает аварийку в режиме тест. При начале движения в любую сторону аварийка начинает моргать с штатной частотой напряжение и на аварийной кнопке напряжение падает до 3х вольт. С увеличением скорости скорость моргания увеличивается напряжение на аварийной кнопке скачет. При остановке иногда продолжает моргать иногда нет. Кто может выдавать такой вольтаж? где рыть кроме main body?
Клуб владельцев TOYOTA PRIUS / ТОЙОТА ПРИУС и других гибридных автомобилей - http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=30865&st=0&gopid=535902&#entry535902
крыски погрызли провода, коротят куда-нибудь... Вам уже советовали смотреть проводку. Посмотрели ? или всё в теории ремонтируете ?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
 Блок ABS у вас подгнил, внутренняя плата окислилась. Распространённая болячка на 30-ках.
