Автор Тема: Вопрос про помпу ДВС  (Прочитано 19833 раз)
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
« Topic Start: 27 Нояб. 2021, 15:33:09 »
Господа, а возможно ли чтение скорости вращения помпы через диагностический интерфейс? Смотрю тут на список PID-ов для 30-ки (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mmlb-SHATQBuTa_3tORdKQatSbvdIouEdMZcasXJghk), так там к помпе двигателя относятся только такие пункты:
1. Water Pump Running (CAN ID 0x7e2, PID 0x2175, 4-й бит первого байта сообщения). Булевое значение, 1 -- помпа крутится, 0 -- не крутится.
2. Water Pump Control Duty (CAN ID 0x7e2, PID 0x2179, 3-й байт). Как я понял, это сигнал ШИМ, подаваемый на помпу, от 0 (отключена) до 255 (крутит на полную).
По электрической схеме на помпу приходят 4 провода -- земля, питание, вход ШИМ и контроль (видимо, с датчика Холла?). Т.е. блок управления должен знать, с какой частотой крутится помпа. Вопрос в том, публикует ли он это число? А если да -- то с каким CAN ID и на каком PID?
Re: Вопрос про помпу ДВС
« Ответ #1: 28 Нояб. 2021, 12:45:15 »
Вопрос интересный. В Techstream если по оборотам есть информация, то значит ее можно заполучить.
« Ответ #2: 29 Нояб. 2021, 10:46:10 »
Я так понял вопрос про ELM327. Несмотря на то что по CAN эта информация есть, не факт что  ELM может их видеть. Например информацию по пропускам зажигания через ELM не посмотреть никаким приложением.
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
« Ответ #3: 30 Нояб. 2021, 16:53:57 »
не может быть такого. ELM327 имеет режим ввода-вывода произвольных пакетов CAN.
1. AT SH для установки произвольного CAN ID
2. AT V0 для отключения обязательной отсылки 8 байт данных (DLC берется из первого байта данных -- нужно для нестандартных пакетов)
3. AT CF и AT SM -- для фильтрации входящих пакетов (адрес и маска)
3. Кроме этого, можно задать параметры протокола USER1 и USER2.
Т.е. если вы что-то не можете прочитать через ELM327 -- то это вопросы к софту на ПК (телефоне). Ну, или ELM327 тупо не успевает пережевать весь поток сообщений (такое тоже может быть, у него скорость по UART 115200, а на CAN сообщения валятся на 500000 бит в секунду).
С точки зрения железа что он, что MINI VCI -- это одно и то же, разница только в API для прикладного софта (у ELM327 -- это набор AT-команд, у MINI VCI -- стандартизированная разделяемая библиотека)
« Ответ #4: 06 Дек. 2021, 21:31:21 »
Ну докажи обратное. Буду рад ошибаться.
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
« Ответ #5: 25 Апр. 2022, 13:52:31 »
расковырял данные из Techstream, перевел в понятный для Torque Pro формат. Названия параметров соответствуют тем, что использует Techstream (запрошенные и реальные обороты помпы)
« Ответ #6: 26 Апр. 2022, 10:32:44 »
Отлично. По пропускам зажигания, гибридным параметрам и ошибкам есть продвижки?
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
« Ответ #7: 26 Апр. 2022, 11:24:38 »
ну если есть предложения, какие параметры задампить -- напишите их названия из techstream, гляну.
Раздел Engine and ECT Live:
Cylinder #1 Misfire Count
Cylinder #2 Misfire Count
Cylinder #3 Misfire Count
Cylinder #4 Misfire Count
All Cylinders Misfire Count
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
простите за резкость, но ну и? В ОП я указал ссылку на документ для 30-ки, в которым интересующие вас параметры черным по белому расписаны (вкладка "Metric", строки 136-140).
Для надежности проверил запросы techstream на своей машине -- они совпадают с теми, что в документе.
И нет никакой особой уличной магии в techstream, работает он по тому же протоколу ISO-TP, построенному поверх CAN.
"ну и?"
Что нужно сделать чтоб увидеть пропуски в Торке?
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
"ну и?"
сохранить таблицу в csv, импортировать ее в torque pro и добавит получившиеся контролы на дашборд. Формат csv-файла уточнить в документации на torque pro (можно как шаблон использовать тот txt-файл, что я выкладывал выше).
Ок, будет время/желание обязательно попробую.
