Автор Тема: Перезагружается JBL при автоматическом подключении Bluetooth  (Прочитано 22467 раз)
Оффлайн Kot
    • Хакерский тест
Есть не критичная проблема, описанная в заголовке, к которой найден обходной путь: достаточно просто успеть нажать "Connect" при запуске, ещё до того, как произойдёт попытка автоматического подключения.  Если этого не сделать, то система 3-5 раз может перезагрузиться, прежде чем "подхватит" телефон. Бывает не очень удобно, когда при этом приходится сдавать задним ходом -- камера ведь тоже отключается.
Может, кто знает, как эту болячку можно поправить? Ну, или это может быть симптомом других приближающихся проблем?
Что делал:
В системе подключен только 1 телефон. Пробовал разные и одинаковые пароли для подключения голосовых и мультимедии, разницы нет. Пробовал отключать автоматическое подключение телефона -- почему-то после ручного подключения эта настройка сбрасывается и следующий раз телефон подключается автоматически.
Буду признателен за советы и наблюдения.
Ничего не понятно.
 какая машин?  какой год? Для какого рынка сбыта? Какая башка?
Оффлайн Kot
    • Хакерский тест
Ничего не понятно.
Извините, что не отвечал. Думал, что на почту придут уведомления об ответах в теме... Попробую сейчас ответить, что знаю. Хотя вряд ли это поможет, раз не было даже предположений...
В общем, раз я писал в ветку "Toyota Prius 30 / 35 кузов", то полагал, что это будет самоочевидно, что машина Toyota Prius. ;)
Год 2010, судя по наличию датчиков давления в колёсах рынок европейский. По фарам определить сложно, прошлый хозяин их менял.
Про "башку" вообще не понял. JBL, с экраном, что там ещё можно сказать? Если есть какие принципиальные различия, вы скажите, я посмотрю.
Но подозреваю, это всё бессмысленно, иначе бы здесь уже были какие предположения вида "сталкивался с таким". :(
Для этого надо включить уведомления
Какой смысле писать предположения если вы как автор себя не утруждаете точным описанием ситуации
Очевидно что часто люди ошибаются с разделом. Также же очевидно что написать номер кузова авто рука не обломиться.
На европейках до рестайлинга в 2012г не было датчиков давления в колесах. Также очевидно что просто вбив VIN в любой каталог запчастей можно узнать регион авто. И кроме фар есть еще много других признаков которые говорят о региональной принадлежности авто.
Можно просто посмотреть номер модели ГУ на лицевой панели, их было чуть более чем один вид.
Здесь не клуб гадалок. больше половины вероятности получить правильный ответ состоит в том чтобы задать правильно сформулированный вопрос.
Оффлайн Kot
    • Хакерский тест
Простите великодушно, я не знал, что у этой проблемы может быть такое огромное количество причин, что они будут отличаться на каждой модели и модификации. Я наивно полагал, что достаточно полно описал проблему.
Сейчас под рукой документов нет, позже выложу номер. Скажите заодно, что ещё может понадобиться, чтоб мой вопрос был наиболее правильно сформулирован.
А пока поищу, где же тут включать уведомления. В меню "профиль" с самого начала всё пересмотрел, но так и не нашёл...
Над верхним и под нижним сообщением на странице есть ряд кнопок - нужно нажать "уведомлять"
Оффлайн Kot
    • Хакерский тест
Спасибо, нашёл. :) Вначале просто полагал, что это может быть вроде глобальной настройки "уведомлять в новых темах".
Теперь по теме. Только благодаря пинку с вашей стороны присмотрелся к панели и с удивлением, помимо надписи JBL, обнаружил там код E7022. Страна сборки, как оказалось, Япония. Хотя руль левый.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
А где вы думали ваша машина собрана?
Это американская башка. Да и судя по всему у вас американский Приус
Оффлайн Kot
    • Хакерский тест
Я не удивлюсь, что это сборная солянка, потому что для своих лет она в очень хорошем состоянии (впрочем, тут в Грузии машины вообще хорошо хранятся, тут дороги не посыпают солью) и предыдущий владелец туда многое неродное ставил, например, задние фонари от рестайлинговой модели (насколько я понимаю).
Вот уже ничему не удивлюсь. :) Но VIN выдаёт всё же Японию:
Все приусы собираются в Японии. У вас машина для американского рынка.
МОДЕЛЬ   PRIUS ZVW30
КОД МОДЕЛИ   ZVW30L-AHXGBA
ДАТА ВЫПУСКА   06.2010
ПЕРИОД ВЫПУСКА   04.2009-12.2011
ДВИГАТЕЛЬ   2ZRFXE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
ТИП КПП   CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
ТРАНСМИССИЯ   AUTOMATIC TRANSMISSION
РЕГИОН   USA
КОМПЛЕКТАЦИЯ   G TYPE
РЕГИОН НАЗНАЧЕНИЯ   UNITED STATES OF AMERICA
ОТДЕЛКА   LA40
ЦВЕТ   070
Оффлайн Kot
    • Хакерский тест
Спасибо. Теперь осталось разобраться, почему же перезагружается ГУ при автоматическом подключении Bluetooth. :)
