Автор Тема: Провод клеммы АКБ  (Прочитано 18407 раз)
Оффлайн Ohotnik2005
Провод клеммы АКБ
« Topic Start: 20 Окт. 2021, 02:10:38 »
Подскажите, пожалуйста, куда идёт черный алюминиевый провод (толстый) с плюсовой клеммы. Мне его обломали возле белой фишки.
Re: Провод клеммы АКБ
« Ответ #1: 20 Окт. 2021, 11:38:52 »
Нет там алюминиевых проводов.
+ от аккумулятора идёт на блок предохранителей под капотом. Через наконечник и болтик идёт на контакт под красной крышечкой. Если нужны подробности могу набросать.
Оффлайн Ohotnik2005
« Ответ #2: 20 Окт. 2021, 15:16:44 »
Ок. Остановимся на том что он не медный.
Там на конце который к маленькой АКБ есть белая фишка пластиковая. Вот там он почти обломан (на нескольких жилах держится). Его менять целиком придется или реально без замены сделать нормально? Может сталкивался кто?
« Ответ #3: 21 Окт. 2021, 13:51:14 »
Думаю, что там как раз медный, возможно лужённый провод.
Если я правильно понял, то у тебя надломилась часть проводов на разъёме 90980–11775.
Тут несколько вариантов:
- вытащить и разжать клемму из разъёма, перезавести провод в него.
- купить разъём с разборки с проводом, срастить со старым.
- купить целиком (+) клемму с разборки с проводом (почему-то так дешевле, каталожный номер 90980–11775)
- разобрать свою клемму и найти место куда зацепить провод (без разъёма) после предохранителя.
- вставить навесной предохранитель на 120А и зацепиться к + клемме аккумулятора (болтик на 6)
Оффлайн Ohotnik2005
« Ответ #4: 22 Окт. 2021, 00:35:11 »
Химический анализ проводить бессмысленно!
Проблема решена путем лёгкого колхоза и обжимки
« Последнее редактирование: 22 Окт. 2021, 00:37:04 от Ohotnik2005 »
« Ответ #5: 22 Окт. 2021, 00:40:16 »
"Колхоз дело добровольное..."  :D
Оффлайн Ohotnik2005
« Ответ #6: 22 Окт. 2021, 14:29:21 »
Выбирая между разобрать 1/2 машины либо поиском какой-то там точечной сварки, которой нет у электрика и с его слов мало где есть за ненадобностью был выбран самый коротки, недорогой и быстрый путь.
Спасибо за участие и понимание. Может кому- нибудь эта запись пригодится.
« Ответ #7: 22 Окт. 2021, 14:44:39 »
Так Руслан первым пунктом это и предложил.
Тут более интересно из-за чего возникли такие повреждения провода. И почему на фото все такое грязное. Машина была битая в зад и долго стояла под всеми ветрами?
« Ответ #8: 22 Окт. 2021, 16:17:55 »
блиииннн... это ж как надо издеваться над проводом ???
Чистой воды вредительство.
видуха как будто акб раскручивали за провод по кругу. как в детстве кирпичь на верёвке.
« Ответ #9: 22 Окт. 2021, 17:22:07 »
Лично я не понял. На фото состояние провода до ремонта или после? :))
Первый пункт из предложенных мной как раз является безколхозным и малозатратным. Как по времени, так и по финансам.
