Автор Тема: Prius PHV 52 Голова (tesla) проблема с Micro SD и решение проблемы.  (Прочитано 20315 раз)
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Перед тем как заняться темой навигации проверил слот на наличия Micro SD. Карты нет.
Начну с пред истории. У Нестора купил карты на американца с большим монитором. Перед тем как установить SD карту, Нестер предупредил, что б делал это внимательно. Был у него случай с казахом, который вставил SD перевернув ее. И она там благополучно застряла.
Прейдя к машине, стал изучать какой стороной вставлять, выяснил через интернет. Начал вставлять, она не вставляется. Даже в щель попасть не могу. Пальцами щупаю, щель есть, а карта не лезет! Приноровился сделал несколько фото гнезда, стал изучать. И что я там вижу?! А вижу в слоте Micro SD. И понимаю, что этот казах до меня тут уже побывал! Мало того карту затолкали по самые помидоры. Примерно на 1-1,5 мм в глубину. Ни чего не выступает. Твою-ж то мать!
Теперь нужно будет снять голову и попытаться вытащить эту долбанную Micro SD
А сверху над картой что такое? В принципе дальше размера слота карту запихнуть невозможно.
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 12
Да причём тут казах?  :)) У всех так было. Нормально она стоит.
Рассказываю
1.Посмотри картинки "размещение на генекологическом кресле".
2. Одень очки ювелира с встроенными фонариками. Разжуй 5 таблеток афобазола:)
3. Разместись согласно картинкам, головой прямо под разъемом карты:)
4. Новой картой аккуратно нажми на старую, мелкими щипчиками подхвати старую и вытащи.
5. Подумай, что все мы смертны и вообще "всё проходит и это тоже пройдёт". Успокойся:)
6. Установи новую карту:)
PS Размер старой карты 16гб, к сожалению:(
« Последнее редактирование: 23 Сен. 2021, 09:37:51 от jabbers »
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
У меня вообще карты не было родной... Спиздили даже ее, Карл! Но как бы и пофиг, все равно бы на нее наши карты не влезли.
Оффлайн Sergej T
Снял мультимедиа, добрался до Micro SD.
Снимается она вместе декоративной панелью. С маленьким экраном декоративная панель снимается отдельна от мультимедиа. Панель на защелках. Перед тем, как дергать, нужно вынуть клипсу-гвоздик. Мультимедиа с верху крепится двумя болтиками. Можно дергать.
Касательно Micro SD. Сам дурак!
Стояла она правильно, просто нужно было сильнее надавить, чтоб она от щёлкнулась. Я побоялся приложить через мерную силу. И потом, гнездо расположено не удобно и карта стоит глубоко. Как гинеколог, руками чувствуешь, но ни чего не видишь. Сняв подход хороший.
Micro SD оказалась оригинальной.
Новую Micro SD вставил сразу. Все поставил на место. Запустил машину, мультимедиа не много подумала и европейские карты заработали.
Смотрю дизайн не изменился, как на 30-ке
Кстати а сервисное меню в этой башке как выглядит?
Оффлайн coldronborn
Ну практически так же как на 30ке) только иконки посимпатичнее в новом стиле.
Иконки? в сервисном меню?
Оффлайн coldronborn
Ну ты про Менюху, где заполняешь когда масло менял и т.д.? Или ты про другое?))
Нее, зажми клавишу меню и три раза моргни габаритами быстро
 так же с клавишей Хоум
Оффлайн coldronborn
Ага, получилось. Тут две страницы. Есть тест какой-то. Че тут поделать можно?
Особо не ковырять)))
 Диагностик чек смотреть ошибки.
Чтобы удалить косяк, нажимаем и удерживаем не менее 3 сек. Мемори клир.
 Потом нажимаем Речек
Если все  синее и ок, то радуемся
PS: это кстати с какой клавишей меню вылезло?  Меню или Хоум?
Оффлайн coldronborn
Слушай, а что за пункт у меня красны там первый? Критично? А то я не шарю.
Зашел в диагностику как ты и писал с клавишей Меню именно.
Написал на Драйве ))))
Оффлайн jabbers
И мне к вам в личку на драйве стучаться?:)
