Автор Тема: Свет в салоне у пассажиров не выключается при постановке на сигнализацию  (Прочитано 7277 раз)
Оффлайн mapdv
  • Авто: Toyota Prius 2010 G TYPE
  • -> Вы поблагодарили: 4
Добрый день.
Постигла меня небольшая проблема - сдох малый АКБ (Приус30, японец, прошитый на русский). Когда забрал его на реанимацию из машины - пациент был мертв.
Купил новый, поставил.
Причина случившегося банальна - освещение салона у пассажиров было включено на "лампочку", а не на "двери". При закрытии машины - свет остался включенным.
Вопрос. Разве это правильно? Почему свет не выключается при закрытии с брелка? Есть ли какие-либо настройки в Техстриме про это?
Обращал внимание, что через полчаса лампа все же гаснет.
  • -> Вас поблагодарили: 361
+1
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
Если память не изменяет то задержка 20 минут.
Часто около гаража машину оставляю с открытыми дверями, всегда свет гаснет.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Ответ прост. Потому что это консервативная Тойота. В ней нет никаких систем энергосбережения. Свет погаснет спустя 20 минут только при открытой двери, если переключатель света стоит в этом режиме, потому что управление этим каналом осуществляется через электронные мозги. А принудительное включение света подаёт через выключатель на лампочку прямое питание с 12V АКБ.
