Автор Тема: Вентилятор охлаждения ВВБ - Техническое обслуживание.  (Прочитано 11053 раз)
Собственно почистил фильтр воздухозаборника. В общем ничего сложного. Как доберусь до дому выложу фото с описанием.
ПС: крайне рекомендую всем провести данную процедуру - за четыре года фильтр был забит. и даже был слышен вой вентилятора.
пспс: "тута" интересуются как повысить скорость вентилятора в принудиловку (что ВВБ не перегревалась), а по факту проще и надёжнее просто чистить воздухозаборник.
Оффлайн Kosh
  • Авто: Prius ZVW55
  • -> Вы поблагодарили: 9
я на всякий случай заказал ещё в экзисте фильтр ВВБ:
Toyota G92DH-47070
Променял аптечку на медсестру...
Загрязнение воздухозаборника это конечно конструктивный просчёт, но избежать перегрева ВВБ, этим не удастся. Увы.
1 внешний вид
2 то с чего надо "начинать" - крестовая отвертка ph1 - приблизительно
3 и 4 выкручиваем нежно, придерживая "заклёпку"
5, 6, 7 вид изнутри.
8 крышка с обратной стороны
Держится на трёх "защелках", двух "усиков" и винтика
9 "защелка" и винтик
10 ещё две "защелки"
11 двух "усиков"
12 собственно фильтр до чистки
13 фильтр после чистки
Номер по каталогу для 50-ки Toyota G92DH-47070
На ощупь пластик, достаточно "дырявый" по сравнению с фильтром для ДВС
За четыре года вот так забился, при всегда закрытых окнах, отсутствии кошек и собак.
Крепится на 8 за счёт своих трёх "защёлок" (нежно).
Чистил кисточкой + вытряхнул.
Чистить крайне настоятельно рекомендуется, иначе воздух совсем не "идёт" (даже если повысить обороты вентилятора)
ПС: для тех кто ленится чистить и ищет альтернативные пути по охлаждению ВВБ - флаг в руки ,барабан на шею. Лично я предпочитаю чистоту и штатный вариант охлаждения (климатконтрол  всегда включен на 19...20 градусов).
« Последнее редактирование: 31 Июль 2021, 01:03:25 от Alex-71 »
При расположении ввб под сиденьем забор воздуха в любом случае из-под ног, так что просчёта там никакого нет. Фильтр поставили, что ещё нужно.
У 50к нет такой выраженной проблемы перегрева как у 30к, поэтому почистить фильтр лишним точно не будет, чтобы не слушать вой вентилятора хотя бы))
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Вы толчете воду в ступе. Важно не как а какой температурой!
При достижении 89F двигатель включается при любом нажатии на педаль . Все чисто и это на двух машинах 2016 г америка . Ноги передних пассажиров заткнул  кондей назад на 66 F и только через час все нормализовалось . Выводы делайте сами .
Я не маньяк ездить с температурой в салоне под 30 градусов. 18-20 самое то. И не фиг окна открывать - шумно, пыльно, повышенный расход бензина, жарища, и вонь от камаза.
Оффлайн Mergen02
  • Авто: Prius PHV
Никто не чистил фильтр ВВБ на Prius PHV zvw52?
