Автор Тема: Гирлянда после начальной загрузки. Ошибок нет.  (Прочитано 30374 раз)
Оффлайн elcamino
Доброго времени суток. После замены подторпедной проводки все системы работают, ошибок нет ни одной (сканер для контроля есть - Течстрим 15), однако при начальной загрузке (на экране навигатора изображение жесткого диска) авто издает равномерные пищания раз в секунду, затем после окончания загрузки - гирлянда и красный огонь на кнопке включения. Как это преодолеть - не знаю. Ошибок по сканеру нет никаких (устранены все проблемы, порождавшие ошибки и сами ошибки сброшены и не возникают больше). Однако гирлянда постоянно возникает. Мозги все родные и не менялись. Брелок с новой батарейкой - машина ставится и снимается с охраны издалека. Аккумулятор в норме - при включенном авто напряжение на клеммах 12.1 вольта, загорается любой свет.  Прошу помочь разобраться.
При включенном авто больше 14в обычно показывает.
Поменяйте малый АКБ.
я извиняюсь. Может АКБ не виноват ? Мож проводка оторвана какая нибудь ? 14 вольт (насколь я помню по 20-ке ) формируется инвертером.
пс: но акб стоит проверить на исправность и затянуть клеммы.
Оффлайн elcamino
АКБ не виновата. Замена АКБ проблемы не устранила. Трудность в том, что нет ошибок. Все чисто. Сейчас проблема в том, что я не могу понять, что означает эти постоянные писки раз в секунду начиная с момента первого включения. Последовательность такая: "Первое нажатие на кнопку Power с тормозом (огонь на кнопке не горит) - писки секунд 10 - загорается красный огонь на кнопке - нажимаю кнопку повторно - писки пропадают и появляется гирлянда. Следующее нажатие на кнопку Power вместе с тормозом выключает авто.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2021, 15:20:27 от elcamino »
А по какой причине меняли проводку? Что с машиной было?
Оффлайн elcamino
Три года назад была серьезная авария. Повреждения левой передней стороны. Как следствие оказались поврежденными (но жили) три ветви проводки - подкапотная (наиболее пострадавшая в целом), левая салонная (впереди где пластиковый разъем) и подторпедная (пришлось попаивать в полевых условиях 40 порванных проводов разъемов L5 и L6). Через три года пошли ошибки, вызванные этими дефектами. Было принято решение самостоятельно менять проводку ветками, начиная с самой простой (левой салонной). Предварительно был составлен каталог разъемов в Экселе (картинка, цвет, разводка). Были закуплены во Владивостоке все три ветви проводки, но, по понятным причинам, идентичности родным для всех ветвей достичь в приемлемые сроки не удалось. Салонная - идентична родной , замена прошла штатно за два дня без перенапряжения. Подкапотная также идентична родной, тут пришлось потрудится четыре дня в полный рост, т.к ловил скрытый разрыв провода (день потерял). А вот подторпедная пришла с более бедной комплектации (тот же артикул 82145, но голое радио, а у меня навигатор со стерео, плюс у меня Parking Assist, а там пусто) и была заточена под ID Code Box, которого у меня не было, а стоит синий Certification ECU. Выбор был такой - либо использовать левую часть новой для замены моих (по-хорошему, около 60) проводов, или добавить в новую проводку для ГУ, Parking Assist и перебросить два провода с L10 (ID Code Box) на L62 (синий Certification ECU). Решил добавлять. Добавил успешно проводку ГУ, Parking Assist и Cert ECU. Запускаемся... Ошибки чистим.. Писки и гирлянда начались сразу..Как - то так..
цветные картинки это хорошо, но тестером прозванивались оригинальные "косы" ? и новые "косы" идентичны при прозвонке ?
Оффлайн elcamino
Тотально все - нет, не прозванивались. Брал со свежего распила у постоянного продавца на Фарпосте (я там уже 13 лет) В подкапотной пришлось прозванивать участки, когда искал обрыв. Нашел. По виду - оборвал я сам.. как - не помню. Устранил. Заработала отлично. В подторпедной прозванивалось гораздо больше ниток, т.к. вставки были не всегда в пустые гнезда пинов, но и в замену. А вот спиртом подторпедную промывать пришлось, причем коммутационные разъемы 3А 3В 4А 4В .. Далее прозвон шел по мере возникновения ошибок.
другими словами идентичность "кос" не гарантирована. могло "что то" не туда "уйти".
Оффлайн elcamino
Пищание - открытая водительская дверь.. все просто. Но авто в режим IG не идет. И зеленый огонь при нажатии на тормоз не появляется, как это было всегда. Проверил Power Management ECU по инструкции (ОК). Начинаю проверять Certification ECU.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2021, 20:16:02 от elcamino »
Оффлайн elcamino
Идентичность подторпедных кос изначально не имела места. Это косы от модели zvw30 2010 года - разных комплектаций. Базовые нитки идентичны. Если бы этого не было, то в системах ошибки полезли бы вовсю. Но их нет!
Оффлайн elcamino
Зер гут! Ошибки пошли - U1002 и U110b !  Есть за что зацепиться.
Эпично :). Как надо любить праворукую 30ку чтобы восстанавливать ее в Москве после дтп где пострадала салонная и подкапотная проводка даже не знаю. Сколько часов личного времени уже вложено, а по факту все равно чемодан без ручки.
Первая ошибка общая,  вторая - ваш парк ассист, которого машины не видит, так как нет этой линии в новой проводке.
Оффлайн elcamino
Итак, победа. Все запустилось.. Причина интересная. Внешний симптом - при нажатии на педаль тормоза тут же дохнет предохранитель 19 (стоповые огни и т.д.). Расследование показало, что КЗ произошло по следующей причине. Электросхемы и мануал - на американку 30, а у меня японка. Электрика почти идентична, но несколько разъемов-стыков на границе проводок (в моем случае - AL7) распинованы чуть иначе, чем на электросхеме. Мои проводки одинаково распинованы (иначе, чем на электросхеме), но вот когда пошла разница в их комплектациях, то питание L60 (активный круиз-контроль, в подторпедной отсутствует, в подкапотной есть, желтый провод), которое подается через стоп-свитч, было ошибочно заведено (в соответствии с американской электросхемой) на другой желтый провод - от Parking Assist, тоже желтый. Смена распиновки одного провода в одном разъеме решила сразу все вопросы. Как-то так..
« Последнее редактирование: 18 Июль 2021, 17:39:37 от elcamino »
собственно сообщение №8.
ч.т.д.
