Автор Тема: Охлаждение ввб  (Прочитано 39104 раз)
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Охлаждение ввб
« Topic Start: 08 Июль 2021, 20:12:06 »
Кто то пробовал принудительно включать 6 скорость вентилятора ввб?
Неужели это не возможно?
И какой рабочий диапазон температуры ввб .?
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #1: 08 Июль 2021, 21:06:05 »
1 - зачем ?
2 - наверно можно
3 - идём на сайт производителя аккумуляторов для ввб (лень искать заново)
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #2: 08 Июль 2021, 21:40:48 »
Спасибо . Это самый емкий и содержательный ответ . Даже желание задавать вопросы отпали .
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #3: 08 Июль 2021, 21:45:10 »
да завсегда.  ;)
пс: ну если течстримим (или как его там) не судьба, то есть еще "самопал" (доп. коробочка) чисто для управления вентилятором, а если есть н-тысяч руб то можно прикупить бортовой компьютер. хрень ещё та - практической пользы минимум, но зато куча цифирик отображает.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #4: 09 Июль 2021, 12:44:07 »
Есть Термореле с множеством регулировок. W1209 DC 12 В. Для инкубаторов . Выставляешь температуру нужную и оно замыкает контакты .Две релюшки. Одна что б не было конфликта со штатной . Другая что б не было удара сразу 6 скорость . Я последствий не знаю !
Вопрос один : можно в наглую включить 6 скорость хоть кнопкой?
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #5: 09 Июль 2021, 22:36:05 »
Вот во что превратился Приусклуб. Здесь не любят обсуждать технические проблемы, как и "застрявших в 20-ках", а скоро и в 30-ках.  ;D
Для включения вентилятора охлаждения ВВБ без вмешательства в штатную проводку есть несколько способов:
1. ELM327 + приложения на андроид или айфон:
а) torque pro с соответствующими pid'ами - тупо включает заданную скорость
б) hybrid assistant - более удобный способ. Можно настраивать температуру включения вентилятора.
2. Мультитроникс:
а) мелкий, без экрана. Ставится вместо заглушки кнопки. Цену могу узнать, вроде около пары тысяч.
б) бортовой комп с дисплеем. Около 5тыс.
Оба варианта настраиваемы. Могут как охлаждать в жару, так и греть ВВБ в мороз.
2.2. Конкуренты Мультитроникса. Аналог 2 а), но дороже и менее функционален.
3. Сигнализация Pandora заявила о такой функции в своих новых прошивках.
Если какой-то из пунктов интересен, могу подробнее написать с компьютера с ссылками и видео.
Оффлайн AlexIT
  • Авто: Prius ZVW30 2012
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #7: 10 Июль 2021, 18:34:25 »
Недавно обновил прошивку своей Pandora DX90B, теперь кулер ВВБ слышу каждую поездку.
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #8: 11 Июль 2021, 01:09:22 »
при температуре NiMH выше 45 ускоряется деградация элементов.
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #9: 11 Июль 2021, 13:17:50 »
Кстати, на 20-ке, при 6-й (максимальной) скорости вентилятора ВВБ в солнечную погоду при +22°С, при активном педалировании температура ВВБ всё равно переваливает +50°С
« Последнее редактирование: 11 Июль 2021, 13:19:42 от rusmax »
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #10: 11 Июль 2021, 13:56:59 »
Сам понимаешь важно сколько в салоне. Вернее даже на входе к вентилятору. Я вчера на плюсе увидел у себя тоже 6ю скорость вентилятора, при этом температура ввб 36-38, но этой литий. Педалировал я по трассе с горками, но даже наверное не это причина, а то что я ехал один и закрыл оба деффлектора по правой стороне, а водительские соответственно направил в себя. А поскольку вентилятор в 40ке забирает воздух из-под пассажирского кресла, там было видимо заметно пожарче, чем 24 на климате.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #11: 12 Июль 2021, 21:35:36 »
За бортом 30 . В салоне 35. Мы решаем какой приблудой включить 6 скорость . А охлаждаться ввб будет 35 градусами .
Включаем кондей на полную и в ноги . На лбу пот а ногам... вы так долго не выдержете . Решение: конопатим передние отверстия и весь холод пойдет вправо на вентиляционную решетку . Вот нужно закрывать левые задние ноги или нет не решил . Но это реально работает .
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #12: 13 Июль 2021, 03:15:02 »
В первую очередь нужно заботится о своем здоровье, потом уже о здоровье ввб. Фанатизм тут не уместен.
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #13: 13 Июль 2021, 12:50:47 »
ну да. всего-то надо исправный кондиционер на +16 (при уличных +42 в Ростовской области) и чистый фильтр / вентилятор ВВБ.
Re: Охлаждение ввб
« Ответ #14: 13 Июль 2021, 18:39:56 »
На входе к вентилятору Мультитроникс показал +32°С. Климат в авторежиме стоял около +23°С. Режим устоявшийся (почти сутки по трассе).
