Автор Тема: Нужна помощ  (Прочитано 21299 раз)
Оффлайн vista2210
Нужна помощ
« Topic Start: 14 Июнь 2021, 21:16:08 »
Приус 30, американец заехала с небольшим биением руля при торможение. Поменял тормоные диски ,колодки, Поменял резину,  ничего не поменялось. Заказал ступицы поставили , начал ехать все круто, на разных скоростях , но радовался я ровно 10 километров. Приехавши , подумал может что открутить и перепроверил все ещё чательно. Но увы, результата никакого. В суппорта проверил направляющие , цилиндр смазал.  Не помогло(
Думал проблема в колодки, подк нул другие. И все равно та же история.
Отклбчив все датчики абс и так далее, тоже ничего не дало результатов.
Суть биения,  если легонько не бьёт,  только немного сильнее скачет педаль и бьёт руль, при сильном нажатии этого всего нету.
Может кто сталкивался,  или хоть мыслю  свою озвучте,  спасибо
Оффлайн Sergony
  • Авто: Prime
  • -> Вас поблагодарили: 4
Re: Нужна помощ
« Ответ #1: 14 Июнь 2021, 22:58:10 »
В сторону внутренних шрусов посмотрите.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Нужна помощ
« Ответ #2: 14 Июнь 2021, 23:01:53 »
Обратился человек с проблемой и предупредил что карбюратор мытый . я глянул а там мухи гнездо свили - мытый . Смысл понятен? . При слабом нажатии - биение и на руль а при сильном нет . Я правильно понял? Тогда это либо диски кривые либо резина . Если уверен на 100 процентов в них то смотри сход развал . Может был бордюр или яма и колесо на пару градусов . Заодно глянь что б стойка не гуляла А это наконечник рулевой и тяги поперечной устойчивости .
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Нужна помощ
« Ответ #3: 14 Июнь 2021, 23:04:06 »
Шрус проверить тоже нелишнее но главное все что держит и не дает гулять стойки .
Оффлайн vista2210
Re: Нужна помощ
« Ответ #4: 15 Июнь 2021, 01:11:17 »
Резину новую поставил
Отбалансировался
Диски новые
Да при сильном нажатии биение пропадает
И на скорости до 50км/час этой проблемы вообще нету
Оффлайн vista2210
Re: Нужна помощ
« Ответ #5: 15 Июнь 2021, 01:13:24 »
По сути не поменял только суппорта
Re: Нужна помощ
« Ответ #6: 15 Июнь 2021, 13:31:47 »
На нейтралке и в В-режиме пробовали притормаживать?
Мне кажется логика достаточно простая. При легком нажатии на педаль тормоза классическая тормозная система еще не вступила в работу - значит она не причем, как и колеса и подвеска, так как иначе было бы биение независимо от торможения.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Нужна помощ
« Ответ #7: 15 Июнь 2021, 20:03:16 »
Колеса на домкраты . Один слегка нажимает тормоз а ругой проворачивает колеса . Исключите закисшие суппорта.
Оффлайн vista2210
Re: Нужна помощ
« Ответ #8: 16 Июнь 2021, 02:44:09 »
На нейтральной тоже самое
На в ещё больше
Оффлайн vista2210
Re: Нужна помощ
« Ответ #9: 20 Июнь 2021, 02:59:00 »
Всем спасибо
Оффтоп
Прокатал диски на машине (которые новые) и все прошло. :-\
Re: Нужна помощ
« Ответ #10: 20 Июнь 2021, 22:54:04 »
Всем спасибо
Оффтоп
Господи, а что за диски такие? Их сдавать надо было а не прокатывать
