Автор Тема: вопросы по В9016  (Прочитано 22770 раз)
Оффлайн forpiv
вопросы по В9016
« Topic Start: 31 Март 2021, 10:27:21 »
Господа, здравствуйте.
Недавно стал владельцем европейца с установленным ГУ В9016. Есть несколько вопросов:
1. Не могу найти руководство пользователя на русском языке на это ГУ. Помогите пожалуйста ссылкой.
2. При включении задней передачи и повороте руля, линии на экране должны двигаться или там статичная картинка?
Re: вопросы по В9016
« Ответ #1: 31 Март 2021, 13:00:06 »
1.Не претендую на истину в последней инстанции, но на русском и не найдете. В русском мануале по 30ке была только магнитола без экрана.
2. Если камера оригинал и стоит пар ассист то должны двигаться. После отключения малого акб сбрасывается, чтобы вновь заработало прокрутите руль от упора до упора несколько раз.
Оффлайн forpiv
« Ответ #2: 31 Март 2021, 16:30:51 »
У меня такое изображение:
38889-0.
Руль покрутил и ничего не поменялось
Я вот картинку нашел
38891-1
1. Что еще сделать, что бы запустить динамическую разметку.
2. Есть ссылка хоть на английское руководство?
« Последнее редактирование: 31 Март 2021, 16:35:49 от forpiv »
« Ответ #3: 31 Март 2021, 16:33:51 »
Выключить автопарковку сверху и появившейся внизу кнопкой выбрать один из вариантов статичной или динамической разметки.
Оффлайн forpiv
« Ответ #4: 31 Март 2021, 16:45:52 »
Спасибо.
Вот поэтому и хочется найти хоть какое либо руководство.
Еще пару вопросов, пока руководство не попалось:
1. Назначение кнопки ТА?
2. Как на HDD закинуть/стереть музыку?
  • -> Вас поблагодарили: 361
« Ответ #5: 31 Март 2021, 18:01:10 »
Вкл/выкл объявлений о дорожной обстановке, у нас такого функционала нет.
Вставить CD с нужным набором, с него дорожку можно записывать проприетарным форматом на внутренний диск.
Стереть – выбрать удалить из списка вроде.  ;D
« Последнее редактирование: 31 Март 2021, 18:03:00 от CтранникЪ »
  • -> Вас поблагодарили: 141
« Ответ #6: 01 Апр. 2021, 10:25:42 »
(Ссылка на вложение) .
После отключения мелкого акума система деактивирована.
Для активации надо включить заднюю скорость и глядя на экранчик сгонять руль в одну и другую сторону до конца, после этого линии  будут активны и подвижны.
« Ответ #7: 01 Апр. 2021, 10:30:59 »
Спасибо.
1) система ТА нормально работает например на авто радио... в момент сообщения о пробках звук (при активированной системе) идёт на пару тонов громче.
2) на HDD можно залить музыку только с музыкальных компакт дисков на 20-25 песен. форматы МР3 и другие не копируются на HDD
Оффлайн nsv
« Ответ #8: 01 Апр. 2021, 19:46:14 »
1.В русском мануале по 30ке была только магнитола без экрана.
Ошибаетесь у меня две книжки, отдельно по машине и по магнитоле.
« Ответ #9: 02 Апр. 2021, 02:25:55 »
по В9016 на русском языке?
Оффлайн nsv
« Ответ #10: 02 Апр. 2021, 08:45:04 »
Да. Называется "Инструкция по навигационной системе" больше 400 страниц.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
« Ответ #11: 02 Апр. 2021, 11:40:17 »
Ну всё, нужно срочно сканировать и выкладывать :)
« Ответ #12: 02 Апр. 2021, 17:41:52 »
Подтверждаю. Есть такие.  ;)
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2021, 21:23:57 от CтранникЪ »
