Автор Тема: 225/50 R17  (Прочитано 40835 раз)
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
225/50 R17
« Topic Start: 22 Март 2021, 09:39:57 »
Приветствую. Имею дилерскую 50ку на R15 195/65. На лето решил купить облегченные диски из Японии с штатными параметрами R17 5х100 50 dia 54.1.
Теперь у меня вопрос по резине. До этого ездил на 30ке из Европы с проставками 2см. на резине 225/45 R17, ничего нигде не задевал и не тёр и всё было отлично. Сейчас вот думаю, что взять на 50ку, снова 225/45 R17 или можно попробовать 225/50 R17 ? Но вроде как 50ка ниже 30ки, но в тот же момент у меня дилерская 50ка и она выше 50ки из штатов.
Резину R17 215/45 считаю низковатой, хочется резину чуть выше.
Оффлайн Dimon Prius prime SPb
  • Авто: Toyota prius prime
Re: 225/50 R17
« Ответ #1: 22 Март 2021, 11:02:35 »
На прайме стоит 225/45r17 зима.Колёса достались с машиной.Летняя будет 205/50r17,так же были с машиной только без дисков.По размерам полностью идентичны.
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 16:30:27 от Dimon Prius prime SPb »
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: 225/50 R17
« Ответ #2: 22 Март 2021, 11:21:45 »
JumpMan-GT
215/50/17 оптимально на мой взгляд, можно конечно и 225/50, надо смотреть еще и по цене, часто близкие размеры имеют довольно существенную ценовую разницу
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
Re: 225/50 R17
« Ответ #3: 22 Март 2021, 12:21:16 »
В данном случаи для меня играет роль не цена. В Нижегородской обл. дороги далеко не близки к идеалу и практичней было бы остаться на R15, но до этого много лет летом на 30ке ездил на R17 и 215/45 r17 не устраивала по высоте резины и по этому и ставил 225/45 r17
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
Re: 225/50 R17
« Ответ #4: 22 Март 2021, 12:32:38 »
JumpMan-GT
Хотя да, 215/50/17  от 225/50/17 не сильно разнятся по высоте
Главное что бы не задевало ничего
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 12:35:44 от JumpMan-GT »
Оффлайн nomak128
  • Авто: Prius PHV
Re: 225/50 R17
« Ответ #5: 23 Март 2021, 03:57:58 »
У меня зима штат 15е с резиной 195/65/15, лето - облегченные 18е диски с резиной 225/45/18. И вид хороший и по высоте нормально
Re: 225/50 R17
« Ответ #6: 23 Март 2021, 09:02:35 »
А на 215/50 чем не понравилась?
Оффлайн sou4astneg
  • Авто: Prius 55
Re: 225/50 R17
« Ответ #7: 24 Март 2021, 14:40:35 »
Езжу на 215/55 R17, колёса встают прекрасно, честно говоря зимой думал попробовать воткнуть 215/60 17, но с таким профилем у меня уже есть сомнения, что будут задевать.
Оффлайн Рауль
  • Авто: prius 30
Re: 225/50 R17
« Ответ #8: 24 Март 2021, 15:47:45 »
ВЗЯЛ бф ГУДРИЧА 205/65/15 НА ШТАТНЫЕ 15 диски
Еще не ставил.
У меня   дилерская 30ка.
Чет очкую не переборщил ли я :o
Оффлайн АВТОКАЙФ
  • Авто: Jaguar i pace
  • -> Вы поблагодарили: 337
  • -> Вас поблагодарили: 379
Re: 225/50 R17
« Ответ #9: 24 Март 2021, 16:28:05 »
  В Москве, при прохождении техосмотра в лоб, уже смотрят табличку с допусками размеров шин. Если не в лоб, то критичны пока только фары и лобовуха. При этом уже есть, кто налип на 300000 руб. Как в регионах с этим?
  https://1prime.ru/transport/20210309/833194355.html
АВТОКАЙФ
www.cars.autokaif.ru
Оффлайн Рауль
  • Авто: prius 30
Re: 225/50 R17
« Ответ #10: 24 Март 2021, 16:43:26 »
195/65R15
215/45R17
Вот как в штатном может быть по размерности. Они с калькулятором это проверять будут?
Re: 225/50 R17
« Ответ #11: 24 Март 2021, 19:07:24 »
дилерская 30ка.
Судя по калькулятору – чуть меньше чем у меня на дилерской.
Re: 225/50 R17
« Ответ #12: 24 Март 2021, 20:34:05 »
195/65R15
215/45R17
Их не волнует больше или меньше там размер, цифры не совпадают на резине и на табличке - повод завернуть.
Re: 225/50 R17
« Ответ #13: 24 Март 2021, 20:53:10 »
А если, как у меня, нет никакой таблички?
Re: 225/50 R17
« Ответ #14: 24 Март 2021, 21:10:17 »
Олег, вопрос интересный :)
Думаю, что могут полезть в каталог смотреть.
У тебя когда заканчивается, когда сможешь проверить?))
