Автор Тема: Ошибки Р2112 и P2103, двиг глохнет  (Прочитано 16098 раз)
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Сегодня неожиданно на ходу вылез вот такой набор ошибок. Машина дрыгнулась, выкинула чек и восклицательный знак, и стала ехать как черепаха. Припарковался, понял что двиг заглох, и не заводится, хотя уже 2 деления батарейки. Считал ошибку - сначала выскочила только Р2112 - заедание привода заслонки в закрытом положении. Выключил - включил, двиг стартанул, я подождал пока он подзарядит батарею, потом потихоньку поехал. Чуть дал побольше газу - опять тоже самое. На этот раз припарковаться было сложнее, чуть не разрядил батарею вусмерть - что-то около 23% оставалось. Короче, таким макаром кое как доехал до дома, один раз она даже позволила прогазоваться нормально, я уж почти обрадовался что прошло. Ан нет, опять сдулась. Дома считал ошибки ещё раз - теперь добавилась ещё и  P2103 - высокий уровень сигнала. Снял корпус фильтра, добрался до заслонки - грязи на ней немного, попробовал её пальцами покрутить - ну как-то тяжеловато и не оч плавно она крутится (не знаю, мож так и должно быть?) Разъёмы чистые, воды на них нет (хотя сегодня по лужам ездил) Чего делать то? Менять заслонку в сборе? Или есть ещё варианты?
Да.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
А если надавить на заслонку слегка - она возвращается?
Было тут, что шестеренку слизало.
P/N:
- Toyota (Denso) 22030-37060 (японская) или 22030-0T110 (европейского производства),
- Aisan THRG-37060.
« Последнее редактирование: 19 Март 2021, 20:52:23 от Max Kaminsky »
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
У меня умирал дроссель тоже...
https://www.drive2.ru/l/536472340108673828/
Оффлайн Crab
Было тут, что у кого-то шестеренку слизало.
Возвращается вроде, только давить на неё приходится не слегка, а с приличным таким усилием. Сейчас ещё нашёл кусок какого-то мануала от Рав4 что-ли... Там вроде заслонка такая же практически. Написано померять сопротивление между контактами электромотрчика (красный и жёлтый провода вроде), и должно быть от 0.3 до 100 Ом  (при 20°С). А у меня вышло 130 Ом (правда на улице +2 всего). Может не то намерял...
Оффлайн coldronborn
Судя по номерам ошибок - у тебя все как у меня было. Это печально, но чинится не сложно.
Такое усилие и должно быть. Никаких хрустов? Я бы вскрыл. Но он копейки стоит.
Сопротивление в пределах погрешности.
Оффлайн Crab
Ну когда надавливаешь на заслонку, она на небольшой угол поворачивается легко, с каким-то щелчком... А дальше чувствуется что моторчик приходится прокручивать, и идёт она тяжело. Корпус неразборный, это только заклёпки высверливать чтобы посмотреть состояние шестеренок... Жаль
Оффлайн Crab
Поменял сегодня заслонку (разлил полстакана антифриза, спасибо моим кривым рукам). В остальном было довольно просто, даже удивлён. Высосал шприцом лужу масла из коллектора. Обучил вроде по фен-шую ( сброс клеммы, прогрев до 80 градусов в сервисном режиме, потом выкл/вкл, и чуть газануть). Покатался вечером по городу, полет нормальный. Даже вроде как-то динамика улучшилась (может просто подгон). Но совершенно точно снизился расход! И довольно ощутимо! В спокойном режиме без пробок получилось 4.6! У меня даже летом столько не получалось! Странно конечно, но пока я крайне доволен
Что удивительно на этой неделе продал в Москве две заслонки на 30ки. Которые лежали до этого наверное год. В первом случае владелец разобрал - стесаны зубья на большой шестеренке (как по ссылке). Во втором пока не знаю, но симптомы явно указывают на ДЗ - не запуск и ошибка по ДЗ и свечам.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Саму пару шестерен купить нельзя? Или большая приклёпана к валу заслонки намертво??
Хотя, зная цены на оригинальные запчасти, проще купить дроссель в сборе БУ. Но где гарантия, что он тоже не "устал"...
По ссылке выше на драйв посмотри фото. Это неразборный узел с точки зрения производителя.
