Автор Тема: Замена Power Management Control ECU - DTS B2799  (Прочитано 9528 раз)
Оффлайн elcamino
Доброе время суток. При замене подозрительного, но рабочего Power Management Control ECU на исправный (артикул тот же) вылетает неснимаемая ошибка B2799 - требует перерегистрации ID. По инструкции для этого узла такого не требуется. Значит ли это, что новый ECU неисправен? Как быть, если такая процедура (перерегистрация) все-таки нужна?
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Как я понимаю варианта два
-синхронизация ECU/ECM
-перепривязка ключей по иммобилайзеру
