Автор Тема: Помогите прочитать график Hybrid reporters  (Прочитано 11700 раз)
Оффлайн Pro100Sem
Добрый день!
Имеем Приус 30, ошибку POA8O.
Померил элементы 8.47-843 в. На заряженной ВВБ. Дал нагрузку, Померил 8.34-8.37 на всех элементах. Делаю вывод, что "битых" нет.
Подключил ЕЛМ327 и гибрид ассистент, сделал проверку, итог 22% остаточная ёмкость. Ок. Посмотрел на график и тут непонятное. Что это за импульсы ? Мгновенный разряд и заряд. Как это? Может ли это быть сигналом о неисправном ЭБУ например?
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Кто же на заряженной мерит то?)))
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Дать нагрузку это разрядить под нагрузкой до 7-7,5в, вот тогда реальную картину и увидите. На графике провал видно, но нет градуировки, поэтому сложно сделать выводы. Если происходит резкий провал до ненормальных значений и отскок назад, то нужно смотреть комп батареи и разъем к нему с контрольными проводами от элементов.
Оффлайн Pro100Sem
Спасибо. Сделаю ещё раз замеры. Хотя не думаю, что там что-то новое появиться. Батарея разряжается за пару минут.
А по графикам это момент когда вылетает ошибка. Бывает в верх, бывает в низ, резкий скачок одного иногда двух элементов, было что вся батарея так скачет. Может это быть в кан-шине дело или ещё что-нибудь? Контакты и фишки проверю на компе.
Оффлайн SergeiJNAO777
  • -> Вас поблагодарили: 23
Добрый день!
Здравствуйте!
в книге по приусу такая ошибка существует только с под кодом КОД; (P0A80-123), (Система); Замена высоковольтной батареи, (Возможное место неисправности); Высоковольтная батарея, блок управления высоковольтной батареи. больше по данной ошибки ни чего нет.
Резкий скачок верх-вниз по напряжению и с возвратом к исходному значению как правило происходит из-за потери контракта в контрольном проводе (сгнил контакт, перелом провода, незакрученная гайка на элементе). Если скачет по всем сразу то следовательно либо на оранжевой в фишке либо в самом компе проблема.
Разряжать нужно до значений которые я вам написал, тогда вы реальную картину увидите, чем дольше нагружается батарея, тем сильнее видна разница между элемент элементами. У 30/41 классически просаживаются по емкости к середине с U-образным графиком.
