Автор Тема: Система освещения Приус 52  (Прочитано 25799 раз)
А можно номер этих фар из каталога?
japancats.ru  Ищите и обрящите (с)
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Спасибо
Отправлено с моего Redmi Note 8 через Tapatalk
Каталожный номер не подскажу, не сильно силен в этом. Сам всегда прошу помощи при необходимости. Думаю, тут с управлением фарами все сложнее. У меня нет автоматического переключения с дальнего на ближний. В городе все время горит ближний, за городом все время дальний (за исключением освещенных участков трассы). При приближении встречной или попутной машины, дальний свет не отключается, а просто их не слепит. И эта величина меняется постоянно, машины приближаются и удаляются, сам перестраиваешься или поворачиваешь, а система работает. Думаю все в мозгах машины, а на блок управления фар только команды управления подаются. Это мои мысли, может быть я и ошибаюсь. В любом случае, штука довольно полезная, если есть бюджетный вариант ее установки, то было бы неплохо.
Вроде как он есть на всех машинах, просто другой алгоритм включения. Для "вырезания" встречных машин крутилка света должна быть на "auto", а для простого переключения с дальнего на ближний - крутилка в положении "ближний свет".
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Серьезно? У тебя откуда приус? Работает?
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Странно, что нигде о такой возможности не говорят
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
А, на американском приусе не может быть и речи о адаптивном дальнем свете так как фары отличаются конструктивом
Европа. Не проверял.
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
На Прауме только Авто-дальний есть и вроде все из таких приколов.
Оффлайн nlock20
  • Авто: Prius Prime
Да , я понял уже
