Автор Тема: Замёрз замок двери  (Прочитано 14177 раз)
Оффлайн Дмитрий_28регион
  • Авто: Prius
Замёрз замок двери
« Topic Start: 01 Янв. 2021, 10:53:26 »
Здравствуйте всем. Поискал по темам и ни чего определённого не нашёл, решил создать. Суть такая, помыл машину, зима на улице, после несколько раз открывал закрывал двери, а потом бац и задняя правая дверь не открывается ни снутри ни снаружи. Что делать????? Кто сталкивался, кто знает, кто подскажет?????
Re: Замёрз замок двери
« Ответ #1: 01 Янв. 2021, 11:02:48 »
Конденсат внутри замка замёрз - известная болячка. Отогревать, сушить. Или дождаться лета, там на солнышке само пройдёт :)
  • Авто: Prius
« Ответ #2: 01 Янв. 2021, 12:31:51 »
Была такая мысль, но смущает что ручка открывания уж слишком легко ходит. Как там устроен сам замок, не могли ли слететь тросы, а если слетали то как дверь то открыть обшивку снять
« Ответ #3: 01 Янв. 2021, 12:46:14 »
Вот тут почитайте: http://prius-club.su/index.php/topic,4960.0/msg,126875.html
  • Авто: Prius
« Ответ #4: 01 Янв. 2021, 13:12:07 »
Так и что там читать, ваш же ответ выше и написан. Я то хочу на всякий случай собрать инфу, быть готовым к наихудшему исходу и знать что и как делать.
« Ответ #5: 01 Янв. 2021, 13:35:35 »
Верно, поэтому не занимайтесь ерундой, отогревайте. Без лишних слов :)
« Ответ #6: 02 Янв. 2021, 21:33:57 »
Всё верно. Многие сталкивались, в т.ч. я. Один раз феном грел у гаража. Второй раз климатом - помогает только передним дверям. Возможно в Благовещенске есть тёплые паркинги в торговых центрах.
