Автор Тема: Магнитола на Prius 30  (Прочитано 105801 раз)
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Re: Магнитола на Prius 30
« Ответ #30: 10 Фев. 2021, 19:10:21 »
спасибо
Оффлайн Дмитрий.нск
  • Авто: Toyoa Prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 9
« Ответ #31: 15 Фев. 2021, 15:10:42 »
Удалось подключить CANBUS и получить на ГУ от TEYES CC3 динамические линии заднего хода, визуализацию открытия-закрытия дверей и климат-контроля. CANBUS TY-SS-05 от Simple Soft. В настройках канбаса выбрал XP - Toyota - Prado - 2013(M). Canbus от Raizen не получилось подключить, вылетали ошибки по гибридке.
« Ответ #32: 15 Фев. 2021, 16:37:22 »
На сколько корректно отрисовывает динамическую разметку с настройками от Prado?
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #33: 15 Фев. 2021, 16:42:09 »
Несколько резковато закручивает. Но надо поиграться с настройками самого приложения камеры ЗХ. Пока не было времени.
Оффлайн LittleRock
« Ответ #34: 09 Апр. 2021, 20:04:25 »
cfy
Можно распиновку на canbus и фото если не сложно? Кан шину брали откуда?
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #35: 10 Апр. 2021, 15:31:05 »
На канбас подал питание (1, 2 и 9 ноги) и сигналы CAN (11 и 12), с канбаса взял питание +6 В на штатный микрофон над салонным зеркалом заднего вида и два провода шины (13 и 16) в ГУ. На картинках,надеюсь, всё будет понятно. Сигналы CAN взял с разъёма L65 за бардачком (леворукий Приус). Разъём белый на 28 пинов. CAN L - 21-й пин (коричневый), CAN H - 22-й пин (жёлтый). Удачи!
Оффлайн adelinasachi
  • Авто: Prius 2010
« Ответ #36: 19 Июль 2021, 17:36:26 »
https://youtu.be/gQpvfBIP9qg
Добрый день! У меня тоже Toyota Prius 30 с автопаркингом и ГУ B9016. Подсоединил как в этом видео камеру ЗХ на пин 32 - подал 6 вольт (через КРЕН5B) и на пин 34 - видео вход. Кода включаю ЗХ у меня изоброжение не появляется вообще (черный экран) Есть еще какие-то тонкости ? А экран видео подсоединил к какому пину?  Буду очень признателен.
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #37: 20 Июль 2021, 06:33:43 »
Провода 32 и 34 разрезали? Если да, то попробуйте подать на другие отрезанные концы этих же 32 и 34. Не помню уже куда подключал - на колодку или на отходящий жгут. Можно ещё за бардачком подцепиться, но мне проще было здесь.
  • Авто: Prius 2010
« Ответ #38: 20 Июль 2021, 15:39:59 »
Провода 32 и 34 не разрезал, но вытащил пины и подсоединился к ним. (Может как вы говорите не в ту сторону подсоединил) Но как я вижу от колодки отходящий жгут по порогу идет в сторону зада машины (И на камеру). Значит в ту сторону надо подсоединится?  А еще провода 33 и 35 (экран видео и масса) тоже резал или оставил так как есть? Экран (-) (минус) видео с магнитолы где подсоединил??? ((+) видео на 34 провод вроде понятно)!!!
« Последнее редактирование: 20 Июль 2021, 15:44:06 от adelinasachi »
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #39: 20 Июль 2021, 17:49:02 »
Экран камеры и минус питания на массу в любом месте. А 32 и 34 получается на колодку надо садить. Завтра посмотрю при возможности.
  • Авто: Prius 2010
« Ответ #40: 20 Июль 2021, 20:45:52 »
Может сделай фото этого соединения проводов 32 и 34 и выложи здесь как они сейчас у тебя. И может будет все более понятно???
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #41: 22 Авг. 2021, 16:30:49 »
белый - +12В, красный - сигнал видео, черный - масса и экран.
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
« Ответ #42: 22 Май 2022, 21:53:04 »
Добрый день. Сохранилось ли у Вас после подключения магнитолы управление бортовым компьютером (экраном) с руля?, сейчас устанавливаю себе такую магнитолу, правда CanBus Raize, ошибок не выдает, но кнопки на руле не работают...
« Ответ #43: 23 Май 2022, 08:21:06 »
Общую массу на питание кнопок надо подать со стороны магнитолы. Это один из трёх проводков, идущих на управление с руля. Обычно чёрный, среди двух цветных.
Оффлайн MengeR
  • -> Вы поблагодарили: 20
« Ответ #44: 01 Нояб. 2022, 16:20:01 »
Соррь за некропостинг. Сталкивались ли с подобным, что при отключении габаритов появляется рябка на штатной камере заднего вида? Со включенными габаритами картинка нормальная.
Еще такой вопрос, кто смог срастить потолочный микрофон с андроид майфуном? Вроде запиновал в 20-пиновый разъем по схеме. Подал на MACC 5 вольт (взял с USB), массу на SGND и MIN+ и MIN- от колодки на андроиде. Пока не взлетело. -- Работает, но очень тихо. Ищу способы программно увеличить чувствительность микрофона.
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2022, 21:19:06 от MengeR »
Mother darling! It's a fun to live in Russia! Fun!
