Автор Тема: Магнитола на Prius 30  (Прочитано 105803 раз)
Оффлайн vazh-andrej
Re: Магнитола на Prius 30
« Ответ #15: 08 Янв. 2021, 10:24:17 »
Приветствую всех форумчан! Не ожидал что в вопросе с выбором магнитолы столько заморочек. https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/audio/radio/shtatnaja-magnitola-toyota-prius-30-2009-levyj-rul-android-new-4gb-86898280.html?from=mail купил такую, и на днях собираюсь к Игорю на обслуживание авто,в том числе и магнитолу установить. Уже чисто спортивный интерес что же я купил.
Оффлайн Дмитрий.нск
  • Авто: Toyoa Prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 9
« Ответ #16: 08 Янв. 2021, 13:00:56 »
А, может, кто-то в курсе, на 30-ку 2010 года левый руль есть CANBUS ? Хотелось бы на Teyes CC3 6/128 воткнуть канбас.
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Оффлайн wicat
  • Авто: PRIUS ZVW30 europe
« Ответ #18: 08 Янв. 2021, 23:39:08 »
Поддержки CAN у TEYES нет для приуса
Оффлайн wicat
« Ответ #19: 08 Янв. 2021, 23:40:26 »
Рамку магнитолы нужно еще на черную поменять.
https://aliexpress.ru/item/4000972120201.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.15dc33edSWN6Tv&_ga=2.257570251.1979323345.1609960754-2125089975.1604516242
Проще наверное покрасить
Оффлайн kva999
« Ответ #20: 10 Янв. 2021, 16:00:46 »
Если голова в Приусе В9016, поддержка CAN Не нужна, все и так работает.
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #21: 10 Янв. 2021, 17:44:12 »
Я сменил B9016 на Teyes CC3 6/128. А для отображения климат-контроля, открытия-закрытия дверей, состояние гибридной системы и т.д. нужен CANBUS. У кого-то получается подобрать от других моделей. У Teyes не заявлена поддержка CAN на Prius'е.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2021, 08:13:23 от Дмитрий.нск »
Оффлайн kva999
« Ответ #22: 24 Янв. 2021, 17:55:43 »
Всем доброго дня. Пытаюсь подключить китайскую голову вместо штатной (B9016). Левый руль, дорестайл, 2010 год. Победил почти все. Хотел сохранить штатную камеру заднего вида. Вроде бы и сложностей особых быть не должно, подключился к пинам 1, 2, 11, 12 в 20-ти пиновом разъеме. Естественно подал 6 вольт на пины 2 и12. Подключил, не работает. Начал разбираться, оказалось у меня вообще пины 1, 2, 11, 12 пустые и не задействованные. Подскажите пожалуйста, распиновку разъемов для подключения штатной камеры в моем случае, можно в личку, если не хочется делиться со всеми.
« Ответ #23: 24 Янв. 2021, 21:01:08 »
Вот же, только на предыдущей странице обсуждали...
Камера подключена к блоку парковки под бардачком, питание 6 вольт.
Схему можно посмотреть здесь, например: Intelligent Parking Assist (LHD)
Оффлайн kva999
« Ответ #24: 24 Янв. 2021, 21:47:11 »
То есть, если я правильно понял, сам сигнал с камеры непосредственно в голову не приходит, только через систему парковки (где-то под бардачком в моем авто)?
За схемку спасибо, но вроде она с рестайла, мне не сильно подойдет.
Наверное, нужно может просто качественную китайскую камеру поставить?
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #25: 25 Янв. 2021, 07:31:00 »
https://youtu.be/gQpvfBIP9qg
Оффлайн kva999
« Ответ #26: 25 Янв. 2021, 12:39:32 »
Большое человеческое спасибо.
Оффлайн wicat
« Ответ #27: 07 Фев. 2021, 20:40:07 »
Я камеру подключал за бардачком (лёгкий доступ), выдернул разъем камеры с блока парковки и к нему подключился экранированным кабелем. Питание взял 5 вольт от USB устройства, только порвал его релюшкой (не захотел, чтоб питание всегда на камере висело). Штатная камера кажет на 4-, меня пока устраивает и переделывать ничего не надо. Звук лучше по мне, особенно басы и можно его подстроить эквалайзером. Единственное не хватает динамической разметки при движении назад. Если кто CAN модуль подберет рабочий - отпишитесь.
Оффлайн kva999
« Ответ #28: 08 Фев. 2021, 21:37:35 »
Если не трудно, покажите где  и к каким разъемам подключали?
Оффлайн wicat
« Ответ #29: 09 Фев. 2021, 22:19:09 »
вот
