Автор Тема: Магнитола на Prius 30  (Прочитано 105800 раз)
Оффлайн vazh-andrej
« Topic Start: 20 Дек. 2020, 21:42:15 »
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста ссылкой на продажу магнитолы на Андроиде. Что бы гарантировано подходила на авто со штатным усилителем(не JBL). На АлиЭкспрессе ссылок море,но почти нет информации о совместимости со штатным усилителем, а такая проблема оказывается есть. Буду благодарен любому варианту.
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Re: Магнитола на Prius 30
« Ответ #1: 20 Дек. 2020, 21:48:15 »
Я себе заказал такую
https://aliexpress.ru/item/1005001506030032.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edUYJanW&_ga=2.202911895.785644190.1606759619-2125089975.1604516242
через неделю придет, поставлю, расскажу. Продавец утверждал, что и штатная камера и кнопки руля будут работать без проблем (канбас в нее вроде встроен)
« Ответ #2: 20 Дек. 2020, 21:48:58 »
Я товарищу вот такую ставил: https://www.drive2.ru/b/561403216512680454/
Оффлайн wicat
  • Авто: PRIUS ZVW30 europe
« Ответ #3: 25 Дек. 2020, 15:59:07 »
Я приобрёл Teyes SPro+ 3/32 (CAN-модуль к нему не идёт), родной аппарат  B9016, не JBL, с навигацией и камерой. Подключил в разъёмы, не играют передние динамики. По схеме они идут через штатный  усилитель. Усилитель включается через толстый белый провод (в два раза толще питающего, ток по нему 15 мА)  от магнитофона. Подал с соседнего провода АСС на него и передние динамики в дверях заиграли. Кнопки руля без кана работают, аналогом. С родной камерой пока не разобрался.
« Последнее редактирование: 25 Дек. 2020, 20:32:31 от wicat »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
« Ответ #4: 26 Дек. 2020, 20:22:12 »
Здравствуйте, Игорь! С наступающими праздниками Вас!!!
Не подскажете ли вариант, который проверенно работает с системой JBL, E7022 от Denso.
Усилитель (harman kardon) под сидением пассажира... К голове провода от динамиков совсем не идут :(
Спасибо!
« Ответ #5: 26 Дек. 2020, 21:07:23 »
Приветствую, с праздниками!
Проверенный не подскажу, к сожалению. Не доводилось сталкиваться. Но у китайцев обычно это решается дополнительным "CAN-BUS" модулем для активации и управления внешним усилителем. Лучше всего задавать вопросы совместимости непосредственно продавцам.
Оффлайн steslia
« Ответ #6: 26 Дек. 2020, 22:53:03 »
Так и делаю. Спрашиваю.
Стелют мягко... А если будут проблемы, то не факт, что помогут, или спор что решит.
В любом случае, может ещё кто прочитает мой вопрос. Буду рад дельному совету.
Оффлайн steslia
« Ответ #7: 02 Янв. 2021, 00:58:48 »
Игорь, последний вопрос по "китайской" голове. Она совместима с штатной камерой заднего хода?
Парк ассиста нет. Линии не интересуют. Просто, будет ли работать (разрешение, система цветности)?
Спасибо!
« Ответ #8: 02 Янв. 2021, 09:38:41 »
Конечно, китайцы все мультисистемные.
Оффлайн Дмитрий.нск
  • Авто: Toyoa Prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 9
« Ответ #9: 03 Янв. 2021, 12:35:24 »
Тоже прикупил Teyes CC3. И тоже башка была В9016. Поставил, пока играет. С камерой не разбирался пока. Есть что подсказать?
Оффлайн steslia
« Ответ #10: 03 Янв. 2021, 23:47:49 »
Ну вот, опять усилитель в голове... Хоть бы кто один отписался по поводу ХарманКардон.
А что с камерой?
Не заработала сразу? Или что ??
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #11: 05 Янв. 2021, 09:45:56 »
А что с камерой?
Хотелось бы подкинуть на новое ГУ штатную родную приусовскую камеру. Не могу найти в нете схемы, соответствующие моему Приусу Европа. Много очень расхождений.
Дополняю: камеру штатную подключил. Нарыл схемку, почти подходящую под мой Приус. Завтра уже подпаяю окончательно. На морозе сильно не разбежишься, а сегодня было -25.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2021, 21:10:54 от Дмитрий.нск »
Оффлайн wicat
« Ответ #12: 07 Янв. 2021, 21:36:27 »
А что с камерой?
Камера подключена к блоку парковки под бардачком, питание 6 вольт. Попробовал подключить витой парой, идут сильные помехи, но кажет. Надо переделать на экранирующий кабель, но я думаю качество будет не очень.
« Ответ #13: 07 Янв. 2021, 21:40:41 »
Обычный USB кабель ничем не уступает заводскому. Всегда им подключаю камеры. В магазинах электроники продаётся длиной от 1 до 5 метров.
Оффлайн Дмитрий.нск
« Ответ #14: 08 Янв. 2021, 08:07:12 »
Подключил экранированным кабелем. Но точки подключения брал в ногах водителя. Подал 6 Вольт на камеру через понижающий стабилизатор с Али за 30 рублей. Качество картинки очень низкое. Но на первое время пойдёт,  хоть и вполне приемлемо для эксплуатации по назначению.
« Последнее редактирование: 08 Янв. 2021, 08:10:47 от Дмитрий.нск »
