Автор Тема: Видео на штатный монитор  (Прочитано 88661 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
Видимо, от модели регистратора и навигатора зависит. Есть у них видеовыходы? Или сигнал еще и из девайсов выковыривать придется? Нужно знать какой формат видео и т.п., но по большому счету особых сложностей нет.
Ну я искал навигатор с видеовыходом,для получения навигации на штатном дисплее,но не нашел ни одной модели. :(
Таких тоже не видел, надо разбирать коробочку и смотреть в ней шлейф от схемы до монитора, там и искать видео. А в идеале бы и тачи скрестить.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Что то подобное можно установить на 30-ку. Только без замены головы!!
Ставил по этой инструкции на 20-ку. Очень привык. В пробках сериалы смотреть. Вот сейчас на тридцатку даже какой то дискомфорт испытываю :)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
да-да, интересно видео на штатную голову
по пути DemonAV пойти если с интеграцией смартфона?
там и тач заюзан
Увы, на европейской 30-ке нет видео входов.
Дожили...  :'(
Все работы производил Игорь Igor_P, за что ему отдельное СПАСИБО!
Было дело ::)
Вот я и думаю, как это победить "малой кровью" :)
Мультики смотреть хочется. Есть мысли по поводу временного отключения IPA, с использованием входа камеры заднего обзора. Не совсем практично, но бюджетно и вроде реально. В режиме просмотра видео, жертвуем IPA и активной разметкой. Я так делал на 20-ках. Ближе к теплу буду пробовать на своей 30-ке. В случае положительного результата, создам соответствующую тему.
А как быть с надписью Чек сарраунд бла-бла? :)
Таким способом - никак. Эта надпись формируется автоматически, в режиме заднего хода, поверх изображения с камеры.
Оффлайн kkostya
Она внизу и светлая и совершенно не мешает.
Я хотел видео на экран для ребенка.  Но видео на штатный экран не решает проблемы, его не видно с заднего сиденья, он ниже чем на 20-ке. А для себя -он так же очень низко и заставляет отвлекаться от дороги очень сильно. Для себя решил - ребенку в подголовник экран. А себе -ничего!!! Нечего отвлекаться:)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Да ,но необязательно делать для себя ,чтобы в дороге смотреть ,случаи разные бывают ,как пример на стоянке может ждёшь кого. А на праворуких 30 тоже нету видео ?
Видео на штатный монитор в 30-ке
Оффлайн Senator
  • Авто: Prius 11, 20, 30
  • -> Вас поблагодарили: 16
Можно и без отключения IPA, с использованием активатора видео:
26131-0
https://drive.google.com/open?id=0Bw1JGPrO7tfLRlBmQU1Ld0NRT3M
Сам видеосигнал подается вот на этот разъём:
26133-1
Сверху видео, внизу земля. В машине эти пины на разъёме свободные. Нужно вставить контакты с проводками в разъём.
Я так у себя MiraScreen-адаптер подключал. Чтобы смотреть видео с телефона без проводов.
Включается видео при нажатии на кнопку CD-на магнитоле. При повторном нажатии на эту кнопку включается CD-чейнджер. При следующем снова видео и т.д. Можно переключать режимы и с руля нажатием кнопкой MODE.
Вобщем переключение штатное, как если бы был установлен в автомобиле
штатный тойотовский DVD-плеер.
Блок автопарковки не мешает. Раньше мешал, но я доработал немного прошивку, сейчас работает нормально.
Видео в движении у рестайлового монитора оказалось что не блокируется.
Этот активатор я ещё использую при подключении видео на дорестайловые дисплеи и на европейские "Энтрики".
« Последнее редактирование: 26 Сен. 2016, 13:51:56 от Senator »
Senator, активатор на 20-ках это хорошо, но, как я понимаю, он стоит некоторых денег. Моя же цитата относится к дорестайловой 30-ке. Для 30-ки есть аналогичное решение?
