Автор Тема: Видео на штатный монитор  (Прочитано 91649 раз)
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
Давно хотел в приусе проигрыватель видео-фото на родном мониторе. Всегда думал, что это дорого и сложновыполнимо. Но на деле все оказалось гораздо проще и дешевле, чем я себе представлял. Все работы производил Игорь  Igor_P,за что ему отдельное СПАСИБО!
Что для этого требуется:
---Нам понадобится медиаплеер  ASUS O! PLAY MINI,  который обошелся мне в 2315 рублей.На домашнем телевизоре там сразу выставить формат видео NTSC.
---Дальше нам понадобится комутатор, который будет активировать видео вход в мониторе и включать камеру заднего вида в режиме воспроизведения видео с медиаплеера. Его изготовлением занимался Игорь.
---Кнопка  активации видеовхода, то есть вывода  изображения на экран. Подойдет любая с фиксацией. Стоимость-20р.
Порядок выполнения работ:
1.Разбираем панель
*открываем два бардачка и нежно выдергиваем правый  из средних воздуховодов.
*далее выдергиваем левый воздуховод.
*откручиваем два винтика-один под воздуховодом, второй над рычажком открытия капота.
*далее снимаем пластик  под рулем и над рулем . Все на пистонах, которые без проблем будут служить и дальше.
*выдергиваем средний левый воздуховод. Очень важный момент-НЕ СТОИТ ЗАПУСКАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПРИ СНЯТОЙ ФИШКЕ С КНОПКИ ПАРКИНГ. Вылезет куча ошибок,как сказал Игорь .
*далее откручиваем моник, которй крепится болтами с двух сторон.
Оффлайн RUNX
*откручиваем рамку с прозрачной крышкой бардачка под магнитолой,тоже два винта-справа и слева.
*откручиваем саму магнитолу, которая крепится 4мя болтами два снизу два сверху.
На этом разбор панели закончен.
2.Вывад тюльпанов для звука
*берем белую самую широкую фишку от магнитолы, на ней зеленый и красный-это правый и левый канал, серый провод-это минус, а белый-минус при активации AUXа.
На этом со звуком все.
3.Вывод тюльпанов для видео .И питание медиаплеера.
*берем самую широкую фишку с монитора, в ней красный-это плюс камеры заднего входа, слева рядом черный-это минус. Весим на них тюльпаны.
Оффлайн RUNX
*далее потребуется фишка потолще и покороче, в ней находим розовый провод-это активация видео входа. На него цепляем питание комутатора через диод и провод к кнопке.
В итоге получаем полностью готовую проводку.
4.Подготовка кармана под медиаплеер и его установка туда.
*вырезаем сзади отверстие для подвода проводов к плееру
*обезжириваем карман
*клеим на двухсторонний скотч плеер.
5.Установка кнопки для переключения штатного меню и меню плеера на мониторе.
*снимаем заглушку , врезаем кнопку и кидаем провода для нее.
6.Сборка всего в обратной последовательности.
Наслаждаемся результатом
Еще раз,огромное спасибо Игорю!!!,на все технические вопросы я думаю он даст ответы,возможно не на этом форуме правда..
Ну вот,как смог донес до интересующихся как шел процесс установки,где ошибся просьба сильно не пинать! ;)
« Последнее редактирование: 22 Июль 2012, 23:20:06 от RUNX »
Оффлайн RUNX
Фото получились не по размеру...как бы это исправить ???
Оффлайн _T_
  • Prius из европы в наличии и на заказ.
  • Авто: Prius 20 2008
  • -> Вас поблагодарили: 20
Какой Игорь делал активатор ? Есть его контакты ? Можно в ЛС
Prius из европы в наличии и на заказ. +7926-424-63-75 Алексей.
Оффлайн RUNX
Игорь с ЕКБ,Igor_p его ник на приусфоруме.Там же он и объяснял из чего состоит активатор.Если нет доступа на тот форум,выложу сюда его контакты.
На "бизнесе", я так понимаю, такая операция не прокатит?
Прокатит. На энтри не пойдет.
Спасибо. Буду думать. Прикольно заморочиться, заодно бы и камеру заднего вида прикрутил. Интересно, Саня Lexx возьмется на своём сервисе разводку и подключение сделать? И за какие деньги?
у меня на ентри видео. Делал в гибридсе. Усе показывает, только не пользуюсь)
На энтрике просто полноценный активатор видеовхода нужен, а не тот, который описывали, а так, в принципе, можно.
PeLenG:
Думаю, что Саша возьмется. А сам не хочешь попробовать? Ничего сложного в принципе нет...
С моей жопорукостью есть достаточно весомые шансы довести всё это до такого состояния, что уже и Саша не поможет  :)
вот у меня тоже жопорукость, все есть для камеры, а поставить сам боюсь, в сервис ехать  денег нет(
Да вот с деньгами тоже проблемы (а у кого их нет?  :))...просто подумал, что часто приходится в очередях на границе, и т.п. стоять. А когда двое мелких, их надо развлекать как-то, а то весь мозг вынесут. А это дорогого стоит, можно вложиться  :) Вопрос - цены, ну или цена вопроса  :)
ну на самом деле смотреть с заднего ряда вообще не комфортно, смотрел только на стоянке один раз видео, ребенок сидел на подлокотнике, иначе ему не видно)))) Еще солнце мешает, монитор сияет от него, ничего не видно))) В гибридсе я делал за 10 тыщ. Магнитола+активатор. Теперь есть музыка мп3, флешки, видео. Можно еще камеру воткнуть. Вот такой получился Ентрик у меня)
