Автор Тема: Пиус 30 диски и шины на 16  (Прочитано 37826 раз)
Оффлайн nevezunchik
  • Авто: Toyota Prius
  • -> Вы поблагодарили: 4
« Topic Start: 25 Нояб. 2020, 04:28:07 »
Здравствуйте всем, подскажите, диски и шины R16 на приус 30, каких размеров можно поставить , вылет, ширина, цо итд.
Оффлайн АВТОКАЙФ
  • Авто: Jaguar i pace
  • -> Вы поблагодарили: 336
  • -> Вас поблагодарили: 379
 Резина 205/55/16, 195/60/16.
 Диски 6.5x16/5x100 ET45 , 6x16/5x100 ET45 .
 DIA 54.10
АВТОКАЙФ
www.cars.autokaif.ru
Оффлайн nevezunchik
Понял, спасибо.
Оффлайн nevezunchik
А если цо больше 54,10 например 57,1 такие подойдут?
Конечно, больше не меньше. Для точной центровки можно использовать переходные кольца на ступицу (подают в автомагазинах торгующих дисками/шинами), но можно и без них.
Вылет от стандартного +/-5мм в пределах нормы. если больше то надо смотреть чтобы с одной стороны диск не цеплял за суппорта, с другой чтобы колесо не сильно выходило за габариты кузова (иначе будет закидывать грязью сильно борта и будет влияние на управляемость и нагрузка на подвеску).
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Коллеги, а R16 c вылетом 39 мм ни кто не примерял на тридцатый Приус ? Не будут цеплять за суппорта?
век живи, век учись
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Маленько не в тему. Но лучше мерить если есть возможность. Я брал для право рульного литьё на 17, родной вылет 50. Я взял с вылетом на 52 и ... не подошло! Подошло только на Субару, где суппорта не торчат. Причем чтобы поставить на Приус нужно было проставки около 1 см ставить
« Последнее редактирование: 27 Нояб. 2020, 17:46:26 от Rick Keisi »
Сергей, 39 это наружу ;)
А какая ширина диска с 52м вылетом? ИМеет значение конечно форма спиц. На субару конечно подойдут, там родной вылет 55
« Последнее редактирование: 27 Нояб. 2020, 23:26:28 от Paulus »
Оффлайн nevezunchik
У меня на тридцатке стоят проставки 2 и 2,5 на данный момент 15 диски, взял литье на 16, 6 ширина 42 вылет, цо я незнаю, сказали подойдет и резина 205/60, буду мерить.
Оффлайн Rick Keisi
7J
Оффлайн АВТОКАЙФ
7J
   Вообще странно, что при 52 вылете и ширине диска 7 задевает у 30-и суппорта.
 На субару также разные варианты вылетов - у аутбэков и фориков 48, у легаси и импрез 55. Если на машине 4-х поршневые суппорта, то на субариках точно не стоит колхозить с проставками, а лучше установить соответствующие диски.
АВТОКАЙФ
Оффлайн VLGDSSI
Так это понятно :)
век живи, век учись
Так это понятно :)
Тогда вопрос про цеплять суппорта не должно быть, скорее не будет ли сильно наружу))
Не будет. У меня 20-ка в свое время приехала со Швеции на дисках 16-х дисках от селики с вылетом 39. Все нормально, на глаз разница не сильно заметна.
Ну остается вариант только с очень специфической формой спиц.
Оффлайн VLGDSSI
Задумался перейти со штатных 17 дисков на 16-е, чтобы приподнять профиль резины и сделать более мягким ход машины. У меня зима на резине 205/60/16, а лето 205/50/17. Так разница ощутимая, на 16 дисках значительно комфортнее. Есть рядом предложение 16-го литья с Короллы в кузове Е210 2019 года. Там параметры дисков, как на Приусе, кроме вылета и ширины. Ширина 7JJ. Вот и чешу репу.
век живи, век учись
Не вариант, у короллы 5*114,3 разболтовка
Если хочешь выше профиль то 205/55/16 или 215/55/16, 205/60/16 конечно тоже неплохо, но этот размер уже значительно больше, потеря в динамке будет заметная.
