Автор Тема: Подключение видеорегистратора к панели освещения  (Прочитано 36883 раз)
Оффлайн Serg_SCH
  • Авто: Toyota Prius/Vitz
Всем добрый! Наконец то закончил ваять и тестировать схемку подключения видеорегистратора к панели освещения салона, что из этого получилось...
Видеорегистратор на 5 вольт (можно сделать на любое напряжение, ток до 1А без доп радиатора), принцип работы - схема подключается к постоянному плюсу, при заведенном двигателе включает видеорегистратор, отключается после выключении зажигания, в дежурном режиме потребление схемы 0.001 А, настроено на включение питания регистратора при достижении питания в бортовой сети 13.1 вольта и выше, при понижении питания сети до 13 и ниже - отключает питание регистратора, режим включения настраиваемый. на этой базе так же делаются и ходовые огни, работает.
     Следующая задумка - складывание зеркал при закрытии машины и открывание при запуске и ходовые огни.
1. Раздел выбран неудачно.
2. Без схемы неинтересно.
Оффлайн Serg_SCH
Схему дорисую, не проблема, все от руки делалось, куда переместить тему?
Оффлайн Serg_SCH
сама схема
Онлайн Paulus
А регистратор при выключении питания корректно завершает запись?
Оффлайн Serg_SCH
Да, у него стоит свой доп. аккумулятор, который помогает завершить запись по истечении 30 секунд (настраивается)
Отличная затея. Можно повторить.
Тему переставлять могут только модераторы. Они и определят куда лучше.
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
сама схема
я правильно понимаю, что у вашей схемы нет гистерезиса? Оно, конечно, будет работать и в таком варианте.
А зачем он там нужен?
Оффлайн Serg_SCH
Схема работает замечательно, тестил несколько дней дома на лабораторном БП, сейчас обкатывается на авто
Оффлайн Serg_SCH
Со стабильным напряжением в сети автомобиля не обязательно, как правило не скачет, по тестированию от 14.4 - 14.8 при заведенном и от 12.7 и ниже при выключенном зажигании.
Все собиралось из хлама БУ плат, коих куча целая.
« Последнее редактирование: 19 Нояб. 2020, 16:05:16 от Serg_SCH »
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
хотя да, оно там и правдо не нужно. Если бы оно работало при плавно разряжающемся аккумуляторе -- тогда да, для устранения цикличного включения-выключения при граничном значении напряжения. А у вас, как я понимаю, либо 12 вольт, либо 13.5 (или выше).
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
кстати, если будет возможность -- ткнитесь осциллографом в блок питания регистратора. Бывают в природе очень мерзкие импульсные преобразователи, которые работают на частоте типа 100 кГц. Просто в приусе бесключевой доступ работает на 130 кГц.
Оффлайн Serg_SCH
нет его, телемастерством завязал очень давно и все раздал, сейчас просто за надобностью и ленью протяжки проводов по салону до регистратора с подвигло на сие. В момент постановки на охрану регистратор будет обесточен, а завершает свою работу от аккумулятора встроенного.
Оффлайн Serg_SCH
Порог настроен на 13.0 выключено и 13,1 включено при значении обведенного резистора в цепи tl431, играя им можно задать и другой порог срабатывания, так с выходным напряжением другим резистором
