Автор Тема: ZVW52 или Prius prime USA 2017 год увеличение дорожного просвета  (Прочитано 33494 раз)
Оффлайн read77
  • Авто: PRIUS PRIME PREMIUM
Распиши , как вышел из положения .
Прибавление в семье)))))   Только смог отписаться.
Как поступил - купил проставки 25мм зад перед, и поставил, купил кованные диски 6,8 кг+резина 215*50 17R, 8 кг, расход увеличился, примерно на 0,5 литра, но и стало холоднее может это еще сказывается, меня полностью устраивает)
  • -> Вас поблагодарили: 361
расход увеличился примерно на 0,5 литра
По моим прикидкам при сравнении 15 с 17 тоже такая цифра фигурировала.   ::)
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вы поблагодарили: 11
А какой у тебя сейчас расход?
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
И да, мои поздравления!
Оффлайн Makkaveli
  • Авто: bB
друзья, а прокатите пжл на 52м в Москве?) за пиво/сок/кока-колу
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
А проставки на зад, можно ссылку.?
Оффлайн rollerman18
  • Авто: Prius Prime ZVW52L
На Прайме 2017 года поменял родные калифорнийские летние 15 тапки с летней резиной (LRR) и расходом летом около 4 на 17 зимние тяжелые - диски iFree + резина 205/50/17 Nexen шиповка. Стал расход 6. Ничего критичного не вижу. Это все чисто расход бензовый, розеткой пока не обзавелся.
К виду +100500, к плавности хода +- не понятно сколько, дороги оч ровные в городе.
Влезет и 205/55/17 и может даже 205/60.
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
https://youtu.be/C9piQzuopGw
А я выкупил эти, только пришли.
Посмотрел по шинному калькулятору: р15 195 на 65 сродни р17 215 на 45.
Ну и соответственно решил р15 на зиму, щам на них и катаюсь, а р17 уже на лето :P
Оффлайн Dimon Prius prime SPb
  • Авто: Toyota prius prime
Зима.Езжу на фрикционках 225/45 R17. Расход 5.5 без розетки в Питере. Бенз 95 .
Оффлайн sirrius83
  • Авто: Prius 50
  • -> Вас поблагодарили: 4
На Prime можно ездить как на обычном приусе, без постоянной доп.подзарядке от сети? Расскажите пользователи??? Чем либо чревато?
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
Поставил проставки + 20 мм, машина стоит на стенде, на "кругах" развала, то есть от показателей с фоток нужно отнять, ну наверное как раз по 20 мм, получится по 15 см в среднем.
Нормально, это лучше чем было.
Развал кстати делать нужно обязательно потом
Оффлайн OptimalPrime
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вас поблагодарили: 13
Нет проблем, я первые 2 тыс км так и ездил, пока зарядка с Алика пришла. Гибридная система периодически сама ставит режим зарядки батареи, где-то на форуме писали, за какой пробег полностью батарею заряжает, условно за 100-200 км пробега заряжает батарею, потом 50 км ездит на батарее (кроме резких ускорений с подключением ДВС), потом цикл повторяется. Ну и режим движения - eco, normal, power влияет на эту схему. Если кнопку EV зажимаешь, ДВС принудительно в режим зарядки батареи переходит. Как-то так
Вот тут спорный момент. Я так и не понял за счёт чего уходит развал.
Кстати не у всех кто заезжал развал после установки проставок он потребовал регулировки.
Параметры уползают, во-первых, за счёт изменения наклона рычагов в состоянии покоя, во вторых, за счёт смещения в соединении амортизатора с поворотным кулаком.
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
Ну я попросил ещё в сервисе чтобы они после установок проставок, в состоянии покоя машины, рычаги ослабили а потом затянули.
Чтобы она как бы встала под своим весом.
Я если честно вообще их ставить боялся, кучу информации перечитал, но с Праймом это просто необходимо.
Как бы я аккуратно не ездил, обязательно где-нибудь но чиркнешь.
