Автор Тема: БУСТЕР  (Прочитано 27363 раз)
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
БУСТЕР
« Topic Start: 26 Окт. 2020, 19:36:02 »
После ночи открывая дверь идет нагнетание давления. Ну как обычно , только 8- 10 сек.По моему, многовато.Машину взял недавно на ней 60000км. Что может быть? Бустер или линейный клапан? Ошибок нет. На что обратить внимание?
Оффлайн garrison
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 20
Re: БУСТЕР
« Ответ #1: 26 Окт. 2020, 23:45:26 »
Мелкий аккумулятор разряжен?
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: БУСТЕР
« Ответ #2: 27 Окт. 2020, 19:24:45 »
Мелкий аккумулятор 12.5в . Это 50 процентов заряда . У соседа 12.05 и нет этой проблемы.
Re: БУСТЕР
« Ответ #3: 27 Окт. 2020, 19:39:29 »
12,5 - после поездок или после простоя?
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: БУСТЕР
« Ответ #4: 27 Окт. 2020, 20:53:22 »
12.5 после пол часа . Завтра с утра замеряю .
Re: БУСТЕР
« Ответ #5: 28 Окт. 2020, 09:18:01 »
Просто сравните характер стрекота бустера при включенной машине и выключенной. Если на выключенной ощутимо с меньшей частотой стрекочет и соответственно дольше по времени, то да, смотреть малый акб. Для того чтобы проверить на включенной после ночной стоянки открываем пассажирскую дверь и запускаем.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: БУСТЕР
« Ответ #6: 28 Окт. 2020, 19:32:47 »
Аккумулятор после ночи 12.15 В.
Время после ночи 10 сек. После 3 часов 5 сек .
Разницу в жужжании не заметил .
Может тормозуха старая , хотя за 4 года в сша должны были менять или линейный клапан не откалиброван .
Кстати, была какая-то табличка по тормозам. Уровень был где-то на мин. Долил до мах. Ошибок нет .
Вопрос тот же: где копать и к чему готовиться . А обратиться к оффициалам , то бустер под замену.
Re: БУСТЕР
« Ответ #7: 29 Окт. 2020, 06:26:00 »
Печально. И это при плюсовых температурах...
Re: БУСТЕР
« Ответ #8: 29 Окт. 2020, 12:11:14 »
Я бы для собственного спокойствия поменял все-таки тормозную с прокачкой и переобучением линейного. Процедура не сильно дорогая.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: БУСТЕР
« Ответ #9: 29 Окт. 2020, 22:42:47 »
Сейчас заряжаю аккумулятор . Проверю утром время жужжания. С заменой тормозухи пока не готов . Там задние сами текут, а передние качать педаль . Выясняю . А с калибровкой линейного клапана у меня приус 50 и совать скрепку руководствуясь рекомендациями от 30 стремно . В моей ветке пока все наслаждаются ездой . О результатах доложу.
Re: БУСТЕР
« Ответ #10: 30 Окт. 2020, 12:24:05 »
Techstream и не надо никаких скрепок.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: БУСТЕР
« Ответ #11: 31 Окт. 2020, 19:21:32 »
Ребята, c компом не дружу . Пока установлю техстрим у вас внуки вырастут.
Вопрос:1. доктор приус или ассистент ( они проще) могут программно помочь заменить тормозную жидкость и поменять колодки без гирлянды на панели?
            2. Кто пользовался этими программами там есть 50 кузов?
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: БУСТЕР
« Ответ #12: 08 Нояб. 2020, 01:18:20 »
Тормозную прокачал без ничего.
Из бачка выбрал спринцовкой старую. Залил до верха новую.
Напарник под машиной. Трубочка, баночка для слитой и ключ накидной.
Я в салоне медленно, на пол шишки, нажимал на педаль тормоза.
!!! Важно, чтобы аккумулятор был исправным. Или ставь сразу зарядное.
Ну и естественно доливать свежую не забывай.
З.Ы. И с утра, после долгой стоянки у меня тоже около 10 секунд бустер качает.
« Последнее редактирование: 08 Нояб. 2020, 01:20:19 от steslia »
