Автор Тема: Установка кнопок управления телефоном  (Прочитано 13510 раз)
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Всем привет! У меня рестайл, правый руль, стоит магнитола с поддержкой мультируля.
На разборке попался с дорестайла левый блок  кнопок мультируля с кнопками управления телефоном.
Из разимых отличий у него имеется дополнительный шлейф (по моим догадкам для определения, на какой кнопке палец), больше пинов в разъеме, ну и разъем для блока управления телефоном.
Разъем этот я перекинул, понадеявшись на шару, что заработает :) Подключил блок кнопок управления телефоном, не заработало :)
Может быть у кого то есть опыт или мысли?
На фото старый и новый блоки, разъем для кнопок телефона уже перекинут.
Совершенно разный принцип работы у аналогового и микропроцессорного блоков кнопок. Для аналогового нужны резистивные кнопки, а не логические.
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Игорь, спасибо за ответ! На drive2 чат заблокирован, я не смог ответить.
Все таки старые и новые кнопки аналоговые резистивные, в новых дополнительные пины именно для шлейфа.
В моем случае причина простая - я не воткнул провод в шлейф при сборке  ;D. Все работает.
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2020, 05:25:17 от igor331 »
Аа.. вначале недопонял из описания, подумал речь вообще про замену одного типа кнопок на другой. В варианте с проекцией прикосновения (Touch Tracer), микроконтроллер установлен в правой панели кнопок. Этот МК отправляет в приборку цифровой сигнал о прикосновениях и нажатиях кнопок по цифровой шине. Так вот такой тип кнопок напрямую не взаимозаменяем с аналоговыми кнопками, без некоторых переделок схемы подключения.
