Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 22657 раз)
Оффлайн lebkol
  • Авто: Приус
Защита картера
« Topic Start: 19 Окт. 2020, 17:16:36 »
Кто ставил броню на Приус в 50 кузове?
Re: Защита картера
« Ответ #1: 19 Окт. 2020, 17:25:58 »
по асфальту смысла нет, а по грунтовке наверно есть. не так сильно в результате помнётся картер. Эпизодически подумываю (вот уже 4 года прошло)
  • -> Вы поблагодарили: 2377
  • -> Вас поблагодарили: 2003
Re: Защита картера
« Ответ #2: 19 Окт. 2020, 20:07:23 »
У защиты как и у палки два конца :)
Ставил защиту на свои 20-30 приуса, сейчас на плюсе езжу с родным пыльником.
Плюсы защиты:
-Какая-никакая защита
-При заезде на нечищенную парковку хорошо ровняет снег
Минусы защиты:
-Уменьшает просвет под самим картером (т.е. то что могло пролететь мимо без нее, с ней уже может не проскочить)
-Для реальной защиты от удара нужна защита достаточной толщины. Многие варианты в продаже откровенно тонкие
-Необходимо брать с лючками доступа, иначе каждый раз платить на съем/установку при замене масла/фильтра
-В любом случае для ряда операций ремонта придется снимать, а значит платить
-Потенциальный секс при закисании болтов/гаек крепления защиты от времени
-Дополнительный вес
Для себя пришел к выводу что либо надо ставить крепкую и толстую защиту, если особенно часто приходится ездить по потенциально проблемным местам. Ставить дешевку смысла нет.
Повредить сам картер двс так, чтобы это привело к невозможности дальнейшего движения (а это и есть основной смысл защиты) достаточно непросто, т.к. это не самая нижняя точка. А если поймать такой булыжник на дороге, то кроме картера он много еще чего по ходу зацепит, так что в любом случае пападос. А если небольшой удар с деформацией картера, то выправить/заменить его не так и дорого.
Re: Защита картера
« Ответ #3: 20 Окт. 2020, 01:36:07 »
это одна из "вечных" тем про бензин, масло, проставки итд.
по теме:
1) в "чёртовых куличках", где асфальт резко закончился и превратился в грунтовку со знатными ямами как после бомбёжки, помял поддон. ехал бы быстрее пришлось бы ночевать в "чистом поле".
2) на асфальте защита нафиг не нужна (ну если только через поребрик/бордюр не прыгать)
3) тонкая защита на валуне просто вогнётся внутрь, а на штыре порвётся (далее всё равно попадает в двс), а если оторвётся от крепления может и кувыркнуть авто (ИМХО)
4) видел защиту примерно в 1 см (ну или 5мм - давно было дело) после дтп. Дык она не дала двигателю "упасть" на землю и он "вошёл" в салон.
  • -> Вас поблагодарили: 600
Re: Защита картера
« Ответ #4: 25 Окт. 2020, 15:36:58 »
Поверь, нужна. В прошлом году нарвался на массивную железку (толком не понял, но что-то с грузовой техники отвалилось). Защиту в начале порезало как ножницами, проехало под КПП, сильно ударилось в балку и кувырком проскочило по днищу. Без защиты пробило бы корпус КПП однозначно. Из-за удара по балке руль сильно вывернуло. Но всё обошлось. Защиту заварил, сделал сход-развал.
Re: Защита картера
« Ответ #5: 26 Окт. 2020, 19:23:54 »
Поддержу, штука для легковушки типа наших маст хэв, особенно зимой во дворах наших. Столице и Питеру может и не понять.
Оффлайн Leha SPB
  • Авто: Prius 55
  • -> Вы поблагодарили: 13
Re: Защита картера
« Ответ #6: 28 Окт. 2020, 15:37:10 »
Вчера себе установил. Производитель ALF eco, от тойота корола Е210. Она подходит и на наши автомобили без доработок. Артикул для заказа ALF24114ST. По качеству понравилась, вес 7 кг, лючок для замены масла есть. Ниже штатной совсем на чуть-чуть.
Re: Защита картера
« Ответ #7: 28 Окт. 2020, 19:56:14 »
Хоть бы написал на какой или профиль подправил.
Оффлайн Leha SPB
  • Авто: Prius 55
Re: Защита картера
« Ответ #8: 29 Окт. 2020, 23:03:22 »
Согласен. Поправил.
