Автор Тема: Новичок  (Прочитано 16645 раз)
Оффлайн Cigan
  • Авто: Toyota Prius Hubrid
Новичок
« Topic Start: 12 Окт. 2020, 00:57:40 »
Всем доброго времени суток. Сильно не пинайте если что не так. Купил недавно Приуса в 10 кузове. И все вроде бы хорошо-диагностика показала что батарея хорошая элементы не расходятся, но недавно стала выскакивать "Черепашка". А два дня назад вылез треугольник и машина заглохла на ходу. Когда заглохла было слышно как молотит вентилятор охлаждения ВВБ. машина не заводилась пока не скинул клемму на аккумуляторе. Подскажите что может быть. Батарею снял чтобы попробовать проверить и отдефектовать "Бамбуки". Да, ещё забыл добавить недавно сканер выдал три ошибки: С3970, С2972,С2867. Перелопатил интернет ничего не нашел.
Еще Вопрос: если брать контрактную батарею как ее проверить перед покупкой?
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2020, 11:19:29 от Cigan »
Re: Новичок
« Ответ #1: 12 Окт. 2020, 18:59:31 »
В связи с тем что у бамбуков в 10х приусах в норме нестандартизируемый саморазряд, то при покупке батарею можно проверить установив на машину, выполнив эквилизацию для выравнивания и потом нагрузив батарею с контролем напряжения по парам. Отдельно батарею нормально не проверить, т.к. при хранении элементы "разбегатся" даже на полностью исправной батарее.
Если есть интерес то могу предложить батареи на элементах 2015-2017г, а также отдельно бамбуки.
Оффлайн Cigan
Re: Новичок
« Ответ #2: 13 Окт. 2020, 01:29:37 »
Интерес есть. Мне не понятно что с моим авто. Симптомы я написал выше. Сейчас пробую замерить бамбук.
Оффлайн Cigan
Re: Новичок
« Ответ #3: 15 Окт. 2020, 02:04:06 »
Всем доброго времени суток. Смотрю прочитали многие но так никто и не ответил. А как делают эквилизацию на 10 Приусе?
