Автор Тема: Не работает автоматический подъем водительского стекла, опускание - работает  (Прочитано 7866 раз)
Оффлайн mapdv
  • Авто: Toyota Prius 2010 G TYPE
  • -> Вы поблагодарили: 4
Достался Приус с такой неисправностью стеклоподъемника водителя.
Не работает только автоматический подъем и только у водителя. Опускание работает в автомате.
Может кто сталкивался?
На кнопке как определяется необходимость подъема в автомате: по времени нажатия или есть крайнее положение выключателя для этого?
Разберите блок кнопок, почистите контакты, все заработает ;)
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
После снятия клеммы с малого акб требуется провести обучение стеклоподъемника для запоминания крайних положений и корректной работы авто режима. Поднимаем до конца и продолжаем держать несколько секунд кнопку в конце, тоже самое при опускании.
Оффлайн mapdv
Разобрал, электрика в строю. Почистил.
Проблема оказалась в нажатии клавиши. Не доходит контакт до второго "пятна", как я понял. Если с силой потянуть кнопку - окно в автомате начинает работать. НО такое усилие не комфортно для повседневного использования.
Думаю разобрать и подложить что-нибудь под коромысло у кнопки...
Потом отпишусь...
