Автор Тема: Диски R18 на Prius Alpha  (Прочитано 19053 раз)
Оффлайн dimagareev
  • Авто: Prius Alpha
« Topic Start: 25 Сен. 2020, 19:54:31 »
Коллеги! Недавно стал обладателем Prius Alpha 2013 г. От предыдущего владельца установлены красивые диски Juno Lux R18 с резиной 225/45/ZR18, ничего не трет, ничего не задевает. Дайте, пожалуйста, совет - имеет ли смысл оставаться на этом комплекте или все же правильнее вернуться на штатный размер, не потеряю ли в просвете, коего и так очень мало..:-) На долговечности подвески установленный сейчас комплект не сказывается? Просто это первый праворульный автомобиль, габариты чувствую плохо и эти диски уже все ободрал....:-)
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
Re: Диски R18 на Prius Alpha
« Ответ #1: 26 Сен. 2020, 02:42:06 »
не скажу за всю Одессу, но ну его к черту такую тонкую резину на наших дорогах. Недавно сменил оставшиеся от предыдущего владельца "красивые" литые R17 на обычные стальные R16. И доволен, как слон. Стыки на мостах проезжать стало гораздо приятнее. Да и за эту "красоту" теперь можно не трястись -- стальные не жалко просто заменить, случись чего.
P.S. Если что, то у штатного 205/60 R16 диаметр колеса 653 мм, у вашего (225/45 R18) — 660 мм, т.е. потеря в просвете будет всего 3.5 мм (т.е. никакой).
« Ответ #2: 27 Сен. 2020, 02:09:17 »
M'z Speed Juno LUX красивые диски, привозил такие под заказ в хроме и мат.
Если устраивает кроме красоты по плавности хода и по ямам не скачите, то можно катать и дальше.
Если хочется большей неубиваемости и комфорта, то лёгкие диски на 16' с резиной 205/60 штатного размера (либо больше штатного, 215/60 или 205/65).
Либо промежуточный вариант на 17'.
Про долговечность подвески. Конечно более легкое колесо и более мягкая резина с более высоким профилем меньше нагружает подвеску. Но ключевым здесь в любом случае является качество покрытия под колесами и манера езды.
« Последнее редактирование: 27 Сен. 2020, 02:11:38 от Paulus »
Оффлайн dimagareev
  • Авто: Prius Alpha
« Ответ #3: 02 Окт. 2020, 11:49:25 »
Спасибо за обоснованные пояснения! Диски Juno действительно красивые, однозначно устойчивые судя по тому, как входят в поворот и необъяснимо (для меня, по крайней мере) дорогие... Лично я (а мне уже 48 лет) с таким же успехом ездил бы на классическом литье 17-ого радиуса... Т.е. красота этих дисков не входит в мою ценностную систему :) Но терять в просвете не хотелось бы, машина реально низкая....  Еще раз спасибо, жму руки!
