Автор Тема: Вопрос по замене инвертора  (Прочитано 9021 раз)
Оффлайн ЁЖИК
  • Авто: zvw50
Ребята помогите разобратся. Нужно поменять инвертор. У меня 2017 год 50 кузов, на крышке инвертора номер G9200-47261 нашел в Польше G9200-47240 и G9200-47241. Подойдет или нет?  Вроде говорят от Toyota C-HR подходят.
Буду благодарен если спецы подскажут номера детали которые мне подойдут.
И нужно ли его инициализировать после установки. Или и так всё усановится.
Привет. На CH-R точно такие же инвертора как на 50ке. Номера прогугли, у них номер на наклейке не совпадает с каталожным по традиции. В пределах одной модели авто инвертора совместимые физически. Лучше конечно брать более свежий. Год выпуска - на наклейке в длинном номере 8-9 цифра с конца, после них идет буква. Например ***16B*** - 2016г.
Ничего прописывать не надо, это же Тойота. Снимаем минусовую клемму с малого АКБ, вынимаем чеку из батареи, антифриз сливаем в бутылку, далее все в обратной последовательности.
И самый интригующий вопрос - что произошло с твоим инвертором?
« Последнее редактирование: 08 Сен. 2020, 13:56:38 от Paulus »
Оффлайн ЁЖИК
  • Авто: zvw50
Короче всё сделал.
Взял в польше инвертор за 100 долларов. С приуса 2018 года, ребята перекинули. Всё встало, не каких ошибок не выдало. Работает как часы  :D
С моим что было? ... Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости. Показывал иногда повышенную температуру... ХЗ может брак (хотя 60 тк работал). Ещё есть мысль, может от удара (моя из сша и была ударена в перед) повредилась какая-то дорожка на плате...
